5 Axis Gantry Machine Simulation - Youtube like
Hi guys
Please give it a like for my video on youtube 5 Axis Gantry MasterCam Post.
Does somebody has Tilted Planes (G68.2) working on a post or know how to make that perk for the post? Feel free to answer here or message me on pm.
Regards from Mexico
Изменено пользователем Draco
10 часов назад, Draco сказал:
Turn on and customize...
top_map      : 1     #Output toolplane toolpaths mapped to top view
                     #The post must have code added for your machine control
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
