Софт фанук
boomeeeer
Приветствую всех. Разжился я тут свежим фануковским софтом: ладдер версии 8.9, сервогайд версии 11.2 (апгрейд, ставится поверх старых версий, отдельно не установить) и фанук пикчер для редактирования экранов версии 4.5.
https://yadi.sk/d/1DWrddgikNuuNA - ладдер
https://yadi.sk/d/d7dDzRFVg0omow - пикчер
https://yadi.sk/d/oEVUF82dDvlxqA - гайд
  • 1 год спустя...
1 час назад, andrey2147 сказал:
при запуске самой программы ошибка
Я еще не устанавливал, но погуглил эту ошибку
https://gamesqa.ru/kompyutery/oshibka-0xc0150002-windows-7-10-27209/
Причины ошибки 0xc0150002
Ошибка может появляться из-за 3 основных неполадок:
    устаревшие драйвера к какому-то оборудованию;
    повреждение системы вирусами;
    отсутствие или неисправность Microsoft Visual С++
Вот это должно быть установлено
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x86),
Microsoft Visual C++ 2005 Service Pack 1 Redistributable Package MFC Security Update,
Microsoft Visual C++ 2008 с пакетом обновления 1 (SP1),
46 минут назад, Viktor2004 сказал:
В этом апгрейде есть новые интересные подпрограммы : Монитор блока питания, когда он устанавливался, программа загружала чего-то из этой области.
Но я винду переустановил, так что, проверю ещё раз всё это.
28 минут назад, andrey2147 сказал:
там не только винда, но и Visual C++ 2005 и 2008 ставить надо.
Там специальные библиотеки к которым сервогайд обращается.
Это разработчики сервогайда тупанули. Надо было компилировать все нужные библиотеки в сам сервогайд, а они оставили так. Как будто у каждого эта студия должна быть установлена
4 часа назад, andrey2147 сказал:
Ставлю его поверх 7.3 и при запуске самой программы ошибка, остальные модкли типа сравнения файлов и монитор PC работают.
Win7  у меня,до этого апгрейт 9.0 работал.
Может попробовать сначала сделать upgrade до 9-й версии, а потом до 11. Я сейчас уже и не вспомню как я его устанавливал
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
Да, скачал на "левом" сайте весь пакет библиотек скопом, и заработало.
Всем доброго дня. Не открывает файл логики со станка. Ошибок никаких не выдаёт, просто закрывает программу Fladder v8.9, Windows 10Pro.image.png
PMC1.000
20.02.2022 в 13:24, Viktor2004 сказал:
Хотя у вас Use protected file format.
У меня нет такого чекбокса при компиляции.
Что за версия проги ?
Поди ещё FAPT ?
Изменено пользователем andrey2147
Что то у меня Fanuc Ladder перестал отображать вообще саму схему PMC, алармы, и вообще пустые окна. Я уже переустанавливал и 8.0 и 8.9 и с китайским языком устанавливал всё равно также пустые окна. Подскажите может я библиотеку какую-то снёс случайно?
Обновления подъехали. Налетай, торопись, разбирай, живопись )))
Ладдер v9.5 https://disk.yandex.ru/d/_1ZYPNaU94V_pg
Трансфер тул v17 https://disk.yandex.ru/d/i6Xvpha4rbHQCg
Ладдер ставится поверх старой версии, подхватывая её лицензию. Тем у кого ранее не было установлено это ПО, данный установщик не подойдёт
7 часов назад, boomeeeer сказал:
МТ Коннект сервер
Примерно понятно для чего ( мануал есть ),
а вот для чего Коннект v2.0 ?,  и он сер номер требует - не нашёл.
47 минут назад, andrey2147 сказал:
Значит не судьба, к сожалению у меня нет серийного номера. Не доглядел. Старался выложить только то, что не требует серийника.
3 минуты назад, andrey2147 сказал:
Он для чего ?
ХЗ. Нашёл поделился. Я таким не пользовался ни разу, но может когда и пригодится. Сейчас ещё кое-что накидаю
Экзекушн макро конвертер https://disk.yandex.ru/d/RjlYGagqs-iJ5A
Новые библиотеки фокас v5.7 https://disk.yandex.ru/d/b1jnHtpakGMQWw
C Language Library от 2020 года https://disk.yandex.ru/d/b3knOUxZ1Q74Og
У меня не был установлен, все установилось
ладдер и трансфер требуют серийник тоже, но с известного трекера серийники подходят
Изменено пользователем gv-74
8 минут назад, gv-74 сказал:
Значит можно смело пользоваться серийниками от старых версий. На известном всем трекере, последняя версия ладдера 8.9
