Софт фанук
boomeeeer
Приветствую всех. Разжился я тут свежим фануковским софтом: ладдер версии 8.9, сервогайд версии 11.2 (апгрейд, ставится поверх старых версий, отдельно не установить) и фанук пикчер для редактирования экранов версии 4.5.
https://yadi.sk/d/1DWrddgikNuuNA - ладдер
https://yadi.sk/d/d7dDzRFVg0omow - пикчер
https://yadi.sk/d/oEVUF82dDvlxqA - гайд
  • 3 года спустя...
1 час назад, Killerchik сказал:
В лоб использовать имеющиеся у меня подобные номера
а чем вы их подставите ведь компания должна быть иностранной ну захотелось ей купить продукт от Фанука и что?
просто если профиль компании соответствует например станкостроительная и известная то регистрация происходит быстрее
3 часа назад, gudstartup сказал:
Тем, что с аккаунта, зарегистрированного на их ID производятся какие-то действия в РФ. Если это и не нарушит законодательство ЕС, это может поспособствовать попаданию в чёрный список Фанука.
2 часа назад, Killerchik сказал:
 а как же vpn
и кстати фанук ip не отслеживает иначе бы давно всех даже на myfanuc забанили
10 часов назад, gudstartup сказал:
вы там кто словак
10 часов назад, Killerchik сказал:
Рабочая почта от гугла
Это бесполезно. Если только скрыть её за другим доменным именем.
1 час назад, boomeeeer сказал:
Почему вас обделяют не знаю
это у вас раздел all pc software а в профиле вы какие опции выбрали?
6 часов назад, boomeeeer сказал:
Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.
9 часов назад, gudstartup сказал:
а как же vpn
Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
18 минут назад, Killerchik сказал:
но точно не чужой.
а в чем риски то. мало ли кто и где налоговый идентификатор умыкнуть может и почту может это хакеры сделали а вы сразу 14-й пакет санкций на свою голову обрушиваете.:doh:
22 минуты назад, Killerchik сказал:
а интересного там ничего и  нет....
домен компании
Если компания отечественная, то тоже нет смысла.
7 часов назад, gudstartup сказал:
какие опции выбрали
Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
21 минуту назад, boomeeeer сказал:
у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет:biggrin:
наверно она к роботам относится
3 часа назад, boomeeeer сказал:
5 часов назад, Killerchik сказал:
.com
5 часов назад, gudstartup сказал:
Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
3 минуты назад, Killerchik сказал:
100%
taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
36 минут назад, gudstartup сказал:
100%
Лихой Вы, однако....
37 минут назад, gudstartup сказал:
Да, это уже сильно сложнее.
  • 4 недели спустя...
Добрый день. Подскажите пожалуйста, если кто может. Пытаюсь залить бэкап со стойки в machine composition creation tool, но он не даёт это сделает и выдаёт ошибку "machine data addition failed". В чём может быть причина?
Александр1979
29.05.2024 в 12:58, Lavletyoung сказал:
 Вам вручную нужно создать текстовый файл optiondata.txt такого формата:
Изменено пользователем Александр1979
  • 2 месяца спустя...
25.11.2023 в 10:52, wega7777 сказал:
Перечитав пункт инструкции про запуск Machine Signal Simulator несколько раз(особенно между строк), понял как это запустить , вот может кому будет интересно.
сделал все как в вашей инструкции. Но не запустилось
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
значит неправильно сделали у меня запускалось.
видимо формат программы или тип памяти неправильно выбрали
Но не запустилось
При правильных настройках (порт 8191) должна появится индикация связи.
я не выбирал. Я в Famuc Ladder III открыл тот же ладдер который в эмуляторе. Тот же самый. Так что тип и формат у них полностью совпадает.
1 час назад, Viktor2004 сказал:
нет не совпадает модель памяти вы невнимательно читали
ладдер симулятор имеет модель памяти отличную от основного pmc системы
перечитайте инструкцию
