Софт фанук
boomeeeer
Приветствую всех. Разжился я тут свежим фануковским софтом: ладдер версии 8.9, сервогайд версии 11.2 (апгрейд, ставится поверх старых версий, отдельно не установить) и фанук пикчер для редактирования экранов версии 4.5.
https://yadi.sk/d/1DWrddgikNuuNA - ладдер
https://yadi.sk/d/d7dDzRFVg0omow - пикчер
https://yadi.sk/d/oEVUF82dDvlxqA - гайд
  • 3 года спустя...
9 часов назад, gudstartup сказал:
а как вы taxid фирмы нашли?
1 час назад, boomeeeer сказал:
очень даже спрашивают как обязательную информацию для проверки вашей компании налоговый идентификатор должен быть указан.
на myfanuc не спрашивают а вот на портале к сожалению просто так не зарегаться.
22 часа назад, gudstartup сказал:
может от страны зависит:confused_1:
А, так мы про другой портал говорим. На том портале я не смог зарегистрироваться. Код TAX ID шараги я нашёл, а вот как быть с корпоративной почтой. Я попробовал на gmail, но мне отказали в регистрации
14 минут назад, boomeeeer сказал:
про какой выпишите разве не про portal.fanuc.eu?
2 минуты назад, gudstartup сказал:
portal.fanuc.eu
На этом не получилось зарегистрироваться, даже с Tax ID. Нужна корпоративная почта
19 минут назад, gudstartup сказал:
@boomeeeer вы на каком зарегистрированы?
https://my.fanuc.eu/
@boomeeeer а откудова там у вас fanuc picture сколько у вас там вообще страниц с по?
вы как сотрудник или как пользователь регались?
6 часов назад, boomeeeer сказал:
Если нужно, с этим могу попробовать помочь.
6 часов назад, Killerchik сказал:
Корпоративная почта не в зоне .ру
12 часов назад, gudstartup сказал:
есть.
регистрировался как пользователь
1 минуту назад, boomeeeer сказал:
почему тогда англичан обделяют вы там кто словак или хорват?
у меня нет ни picture ни servo guide
да надо кого-то на этот портал ввести может даже вы сами попробуете зарегистрироваться?
только вот покупать там тоже не выйдет резидентам рф
7 минут назад, gudstartup сказал:
Резидентам российской разведки нельзя, а шпионам-нелегалам можно
21 минуту назад, boomeeeer сказал:
Слушайте, ну это уже даже как-то обидно, Вы меня совсем что ли за дебилла держите))))) Шутка. Это само собой разумеющийся факт. Рабочая почта от гугла. Для начала можно попробовать простой вариант: просто мою почту. Подозреваю, что не сработает - я с неё уже регался на Фануке несколько лет назад и честно указал страну как РФ. Потом меня закономерно оттуда турнули весной 2022ого. Вариант чуть-чуть сложнее - попробовать почту моей коллеги, но домен будет тот же.
Если не сработает, будем регать новый домен.
@Killerchik а налоговый идентификатор предоставите- это непросто
13 часов назад, boomeeeer сказал:
portal.fanuc.eu
24 минуты назад, Viktor2004 сказал:
у вас есть знакомые:maladets:
39 минут назад, boomeeeer сказал:
есть.
5 минут назад, gudstartup сказал:
Этого за бесплатно уже не смогу, увы. В лоб использовать имеющиеся у меня подобные номера и подставлять компании я не буду.
33 минуты назад, Killerchik сказал:
А за деньги чужую фирму подставишь что ли??
Номера у него имеются, номера у компаний, а не у тебя.
