Софт фанук
boomeeeer
Приветствую всех. Разжился я тут свежим фануковским софтом: ладдер версии 8.9, сервогайд версии 11.2 (апгрейд, ставится поверх старых версий, отдельно не установить) и фанук пикчер для редактирования экранов версии 4.5.
https://yadi.sk/d/1DWrddgikNuuNA - ладдер
https://yadi.sk/d/d7dDzRFVg0omow - пикчер
https://yadi.sk/d/oEVUF82dDvlxqA - гайд
  • 3 года спустя...
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
У Сименса 828 есть модуль с сим картой(для СМС)
а этот модуль только отправляет СМС или принимает тоже, и включает по команде то или иное действие?
Я видел у одного частника самодельную систему, когда станок отправляет СМС при любой аварии и может принять с телефона команду на отключение станка. У него штук пять станков вечером остаются работать без персонала. Только сторож есть
1 час назад, Viktor2004 сказал:
GSM модулей на любой вкус полно. Привязать их к ПЛК и рулить чем и как хочется. Стоп можно организовать через реле и кнопку CYCLE STOP. Отключение через второе реле на кнопку выключения.
10 минут назад, Killerchik сказал:
Отключение
делали через независимый расцепитель вводного автомата
58 минут назад, Viktor2004 сказал:
а включать как?
Все равно дяде Васе сторожу звонить!
Да и как проверить что точно все правильно расцепилось???
Получается как машина с автозапуском нет нет да и сама поедет!:biggrin:
8 минут назад, gudstartup сказал:
а включать как?
Никак. Станки работают пока ни закончится программа или когда встанет по аварии.
Дистанционно можно станок выключить. А включат его утром, когда люди на работу придут
Контроль после выключения тоже присутствует. Ведь если не выключится, придется срочно приезжать что бы аварии или пожара не допустить
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Это решается двумя-тремя последовательными автоматами.
6 часов назад, Killerchik сказал:
да это как в сантехнике  если один кран капает то на него последовательно наворачивают еще у нас в подвале 3 последовательно поставлены!:biggrin:
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
Получается неполная автоматизация надо срочно исправлять чтобы люди зря на работу не ходили а то пруться чтобы только рубильник дернуть!:biggrin:
есть говорят такие розетки автоматические они сами включаются по расписанию
36 минут назад, gudstartup сказал:
Вам смешно , но в подогревателях бассейнов именно так и реализовано : последовательно пускатели.,для безопасности.
У меня на большом станке DMG так реализовано включение пожаротушения.
1 час назад, andrey2147 сказал:
но не краны же :smile:
так станок сгореть успеет пока все пускатели и автоматы предохранительные включишь!
У нас проще внутри рабочей зоны полиамидная трубка под давлением если трубка повреждается пламенем активируется клапан и 600л/c распыляются в рабочую зону.
16 часов назад, Viktor2004 сказал:
в начале 2000 у моего знакомого баня управлялась через смски и сименс А35, точнее через  АТ команды, Отправлчяешь ей СМСку, типа баня через 3 часа температура такаято. Другая конторка теже сименсы пихала в систему "типа спутникового мониторинга" авто и дистанционно могла управлять некоторыми функциями авто, электронные информационные табло на светодиодах  и т.д. и.т.п. Телефон это GSM модем со всеми вытекающими
18 минут назад, maxx2000 сказал:
умные дома начали зарождаться с умной бани
приезжаешь и баня готова!
а система пожаротушения - через 3 пускателя была
3 часа назад, andrey2147 сказал:
@maxx2000 а бывало так что баня - не абонент??:biggrin:
@gudstartup ну вообще-то АТ команды подразумевают ответ, что-то типа ОК. А так, да если только забыть абонентку внести. Там и за входящие платили, а уж на  GPRS трафик космический ценник был. Мало народу-больше кислороду, это щас тока на Новый год не справляются бывает.
44 минуты назад, maxx2000 сказал:
ну если баня на звонки и команды не отвечает может и сон нарушится!!
нервирует это все....:biggrin:
@gudstartup можно позвонить соседям или сторожу, и спросить каг дила :crazy:
20 минут назад, maxx2000 сказал:
не вариант соседи не парятся а у сторожа роуминг!
наружное наблюдение и система пожаротушения спасут эту умную онлайн баньку
6 часов назад, andrey2147 сказал:
Во многих стиралках 2 реле последовательно на ТЭН. Дешевле и надёжнее поставить два дешёвых реле, чем одно хорошее.
15 часов назад, Killerchik сказал:
Автоматы на такой ток стоят как крыло Боинга.
Все станки у него оснащены функцией AUTO POWER OFF. Так что все реализовывается просто и дешево
2 минуты назад, gudstartup сказал:
это кто у кого баня на телефоне?
не понял. Какая баня, на каком телефоне?
