Софт фанук
boomeeeer
Приветствую всех. Разжился я тут свежим фануковским софтом: ладдер версии 8.9, сервогайд версии 11.2 (апгрейд, ставится поверх старых версий, отдельно не установить) и фанук пикчер для редактирования экранов версии 4.5.
https://yadi.sk/d/1DWrddgikNuuNA - ладдер
https://yadi.sk/d/d7dDzRFVg0omow - пикчер
https://yadi.sk/d/oEVUF82dDvlxqA - гайд
  • 3 года спустя...
24.11.2023 в 20:51, boomeeeer сказал:
Да ХЗ, вот если интересно можете ознакомиться
FANUC CNC Reflection Studio.pdf 357 \u041a\u0431 · 35 скачиваний
Выложить можешь?
40 минут назад, Soprin сказал:
Выложить можешь?
Куды вам оно?
Думаете оно у вас работать будет это на презентациях все красиво а на самом деле вы даже 3D модель создать для своего станка  не сможете а станкостроитель вам ее не продаст да и саму прогу надо крякать
Про будет работать или нет, тут вопрос не стоит. А там видно будет по факту. Я прекрасно понимаю что она не ломанная.
2 часа назад, Soprin сказал:
Ну если ПО надо чтобы занимать место на диске тогда скачивайте!:biggrin:
8 часов назад, gudstartup сказал:
Было бы где ) вопроса бы небыло
@Soprin кстати на этом портале только апдейт а где взять диск или пакет для первичной установки неизвестно
1 час назад, Soprin сказал:
А что уже блок сняли на нашу страну?
только для японских иноагентов
4 часа назад, Soprin сказал:
Там такой блок, который я даже не знаю кого остановит.
29 минут назад, Killerchik сказал:
нет там никакого блока есть только удаление российских аккаунтов и прекращение их новой регистрации.
а вот сименс тот подошел к блокировке гораздо тщательнее там без прокси даже pdf не скачаешь
там есть смысл регистрировать только из-за технической документации так как приобрести лицензии на платные пакеты все равно не удастся
35 минут назад, gudstartup сказал:
Это я и имел ввиду.
36 минут назад, gudstartup сказал:
Почему?
36 минут назад, Killerchik сказал:
Почему?
потому что сейчас новые продукты распространяются только с сетевой лицензией а оплатить и купить можно только через посредников плюс никакой гарантии и поддержки вы как покупатель иметь не будете и возможны проблемы с подключением. плюс скачав апдейт надо еще иметь диск с базовым пакетом и его тоже надо заказывать отдельно
вот у вас есть установочный пакет cncguide 2 версии чтобы потом его обновить до 30 версии хотя на сайте пока только 29?
где вы его напрямую купите без посредников и наценок?
41 минуту назад, gudstartup сказал:
А какая там схема оплаты? Просто интересуюсь. Надо обязательно оплачивать счёт по безналу?
Да нигде наверное, а зачем? Посредники для того и существуют, чтобы снимать с покупателя часть проблем. И, внезапно, не работают бесплатно))))) Не, Вы можете конечно сами зарегать компанию где-то в ЕС и покупать на неё.
35 минут назад, Killerchik сказал:
смешно:biggrin:
в ес сейчас только без штанов пускают
а где и когда вы оплачивали покупку по наличными можете вспомнить?
34 минуты назад, gudstartup сказал:
Европа щас больше с нала и безнала на анал переходит
1 час назад, Killerchik сказал:
у вас должно быть собственное дело или компания и вы должны быть поставлены на учет в налоговой и этот id надо сообщать чтобы получить fanucid и только после этого вы получите доступ к https://portal.fanuc.eu/ и сможете что либо приобрести.
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
Личный опыт?
52 минуты назад, gudstartup сказал:
смешно:biggrin:
Почему же.... Во многих странах ЕС всё ещё вполне возможно зарегать компанию на гражданина РФ. Но я же не сказал, что обязательно на гражданина РФ. Лучше, конечно, на местного. Кипр всё ещё довольно открыт в этом отношении.
54 минуты назад, gudstartup сказал:
Под словом "безнал" в РФ исторически понимается безналичная оплата со счёта юридического лица, что я и подразумевал.
15 минут назад, gudstartup сказал:
Это прям точная информация? Мне просто интересно, как гипотетический Фанук проверяет условный ИНН например Венгрии.
2 минуты назад, Killerchik сказал:
после очередного  snd листа там банки исправятся и будете с налом ходить и подкупать резидента
3 минуты назад, Killerchik сказал:
так это понятие как и нал скоро станет историей
это прям точная информация. интересно тогда попробуйте зарегистрироваться если у вас есть действительный tax id и проверите как они это проверяют
Если бы да кабы :) Я согласен, что что-то может поменяться. Ок, давайте заменим Кипр на Кыргызстан.
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Что ж, ситуация странная, но я Вам верю. Просто ситуация маленько странная - ок, находим компанию без сайта с пусть даже европейским tax ID, регаем на гугле почту с похожим названием, профит? Или Фанук будет бумажное письмо на юрадрес высылать?  В РФ же этого не было?
