Софт фанук
boomeeeer
Приветствую всех. Разжился я тут свежим фануковским софтом: ладдер версии 8.9, сервогайд версии 11.2 (апгрейд, ставится поверх старых версий, отдельно не установить) и фанук пикчер для редактирования экранов версии 4.5.
https://yadi.sk/d/1DWrddgikNuuNA - ладдер
https://yadi.sk/d/d7dDzRFVg0omow - пикчер
https://yadi.sk/d/oEVUF82dDvlxqA - гайд
  • 3 года спустя...
1 час назад, Killerchik сказал:
В лоб использовать имеющиеся у меня подобные номера
а чем вы их подставите ведь компания должна быть иностранной ну захотелось ей купить продукт от Фанука и что?
просто если профиль компании соответствует например станкостроительная и известная то регистрация происходит быстрее
3 часа назад, gudstartup сказал:
Тем, что с аккаунта, зарегистрированного на их ID производятся какие-то действия в РФ. Если это и не нарушит законодательство ЕС, это может поспособствовать попаданию в чёрный список Фанука.
2 часа назад, Killerchik сказал:
 а как же vpn
и кстати фанук ip не отслеживает иначе бы давно всех даже на myfanuc забанили
10 часов назад, gudstartup сказал:
вы там кто словак
10 часов назад, Killerchik сказал:
Рабочая почта от гугла
Это бесполезно. Если только скрыть её за другим доменным именем.
1 час назад, boomeeeer сказал:
Почему вас обделяют не знаю
это у вас раздел all pc software а в профиле вы какие опции выбрали?
6 часов назад, boomeeeer сказал:
Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.
9 часов назад, gudstartup сказал:
а как же vpn
Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
18 минут назад, Killerchik сказал:
но точно не чужой.
а в чем риски то. мало ли кто и где налоговый идентификатор умыкнуть может и почту может это хакеры сделали а вы сразу 14-й пакет санкций на свою голову обрушиваете.:doh:
22 минуты назад, Killerchik сказал:
а интересного там ничего и  нет....
домен компании
Если компания отечественная, то тоже нет смысла.
7 часов назад, gudstartup сказал:
какие опции выбрали
Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
21 минуту назад, boomeeeer сказал:
у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет:biggrin:
наверно она к роботам относится
3 часа назад, boomeeeer сказал:
5 часов назад, Killerchik сказал:
.com
5 часов назад, gudstartup сказал:
Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
3 минуты назад, Killerchik сказал:
100%
taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
36 минут назад, gudstartup сказал:
100%
Лихой Вы, однако....
37 минут назад, gudstartup сказал:
Да, это уже сильно сложнее.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, если кто может. Пытаюсь залить бэкап со стойки в machine composition creation tool, но он не даёт это сделает и выдаёт ошибку "machine data addition failed". В чём может быть причина?
Александр1979
29.05.2024 в 12:58, Lavletyoung сказал:
 Вам вручную нужно создать текстовый файл optiondata.txt такого формата:
Изменено пользователем Александр1979
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
