Софт фанук
boomeeeer
Приветствую всех. Разжился я тут свежим фануковским софтом: ладдер версии 8.9, сервогайд версии 11.2 (апгрейд, ставится поверх старых версий, отдельно не установить) и фанук пикчер для редактирования экранов версии 4.5.
https://yadi.sk/d/1DWrddgikNuuNA - ладдер
https://yadi.sk/d/d7dDzRFVg0omow - пикчер
https://yadi.sk/d/oEVUF82dDvlxqA - гайд
  • 3 года спустя...
9 часов назад, gudstartup сказал:
а как вы taxid фирмы нашли?
1 час назад, boomeeeer сказал:
очень даже спрашивают как обязательную информацию для проверки вашей компании налоговый идентификатор должен быть указан.
на myfanuc не спрашивают а вот на портале к сожалению просто так не зарегаться.
22 часа назад, gudstartup сказал:
может от страны зависит:confused_1:
А, так мы про другой портал говорим. На том портале я не смог зарегистрироваться. Код TAX ID шараги я нашёл, а вот как быть с корпоративной почтой. Я попробовал на gmail, но мне отказали в регистрации
14 минут назад, boomeeeer сказал:
про какой выпишите разве не про portal.fanuc.eu?
2 минуты назад, gudstartup сказал:
portal.fanuc.eu
На этом не получилось зарегистрироваться, даже с Tax ID. Нужна корпоративная почта
19 минут назад, gudstartup сказал:
@boomeeeer вы на каком зарегистрированы?
https://my.fanuc.eu/
@boomeeeer а откудова там у вас fanuc picture сколько у вас там вообще страниц с по?
вы как сотрудник или как пользователь регались?
6 часов назад, boomeeeer сказал:
Если нужно, с этим могу попробовать помочь.
6 часов назад, Killerchik сказал:
Корпоративная почта не в зоне .ру
12 часов назад, gudstartup сказал:
есть.
регистрировался как пользователь
1 минуту назад, boomeeeer сказал:
почему тогда англичан обделяют вы там кто словак или хорват?
у меня нет ни picture ни servo guide
да надо кого-то на этот портал ввести может даже вы сами попробуете зарегистрироваться?
только вот покупать там тоже не выйдет резидентам рф
7 минут назад, gudstartup сказал:
Резидентам российской разведки нельзя, а шпионам-нелегалам можно
21 минуту назад, boomeeeer сказал:
Слушайте, ну это уже даже как-то обидно, Вы меня совсем что ли за дебилла держите))))) Шутка. Это само собой разумеющийся факт. Рабочая почта от гугла. Для начала можно попробовать простой вариант: просто мою почту. Подозреваю, что не сработает - я с неё уже регался на Фануке несколько лет назад и честно указал страну как РФ. Потом меня закономерно оттуда турнули весной 2022ого. Вариант чуть-чуть сложнее - попробовать почту моей коллеги, но домен будет тот же.
Если не сработает, будем регать новый домен.
@Killerchik а налоговый идентификатор предоставите- это непросто
13 часов назад, boomeeeer сказал:
portal.fanuc.eu
24 минуты назад, Viktor2004 сказал:
у вас есть знакомые:maladets:
39 минут назад, boomeeeer сказал:
есть.
5 минут назад, gudstartup сказал:
Этого за бесплатно уже не смогу, увы. В лоб использовать имеющиеся у меня подобные номера и подставлять компании я не буду.
33 минуты назад, Killerchik сказал:
А за деньги чужую фирму подставишь что ли??
Номера у него имеются, номера у компаний, а не у тебя.
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
    • rrr11
      Инструменты аналогичные стоят, что на новом станке что на старых, которые до этого работали по этой программе...
    • Володя ЧПУ
      Здравствуйте. Спасибо за участие. К сожалению это не совсем то что мне нужно. Радиусное скругление расположено в глухом отверстии. Вот это скругление, курсор на нем. Мне нужно сформировать его концевой фрезой и с хорошей частотой поверхности.
    • FOX80
      Галочки стоят, надо значит офис поставить, его нет...
      Другие типы инструмента? Радиусы при вершине?
    • Говорящий Огурец
      Так есть же специализированные стратегии. В разделе Mill_planar/Planar_deburring это для притупления кромки в плоскости обработки. Поддерживается как угловая фреза, так и сферическая фреза. А есть более интересный вариант: Mill_contur/3_Axis_Deburring Тут можно снимать фаску по пространственной кромке, не лежащей в одной плоскости. Поддерживается 3 типа инструмента: концевуха, сферка и лоллипоп (леденец). Отличная стратегия, легко можно управлять притупляемыми кромками. И есть еще мультиаксис_дебурринг, но он за пределами вашей задачи.
    • AlexArt
      Ну иногда кое-что можно сделать в реальности:
