Софт фанук
boomeeeer
Приветствую всех. Разжился я тут свежим фануковским софтом: ладдер версии 8.9, сервогайд версии 11.2 (апгрейд, ставится поверх старых версий, отдельно не установить) и фанук пикчер для редактирования экранов версии 4.5.
https://yadi.sk/d/1DWrddgikNuuNA - ладдер
https://yadi.sk/d/d7dDzRFVg0omow - пикчер
https://yadi.sk/d/oEVUF82dDvlxqA - гайд
  • 3 года спустя...
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
У Сименса 828 есть модуль с сим картой(для СМС)
а этот модуль только отправляет СМС или принимает тоже, и включает по команде то или иное действие?
Я видел у одного частника самодельную систему, когда станок отправляет СМС при любой аварии и может принять с телефона команду на отключение станка. У него штук пять станков вечером остаются работать без персонала. Только сторож есть
GSM модулей на любой вкус полно. Привязать их к ПЛК и рулить чем и как хочется. Стоп можно организовать через реле и кнопку CYCLE STOP. Отключение через второе реле на кнопку выключения.
10 минут назад, Killerchik сказал:
Отключение
делали через независимый расцепитель вводного автомата
58 минут назад, Viktor2004 сказал:
а включать как?
Все равно дяде Васе сторожу звонить!
Да и как проверить что точно все правильно расцепилось???
Получается как машина с автозапуском нет нет да и сама поедет!:biggrin:
8 минут назад, gudstartup сказал:
а включать как?
Никак. Станки работают пока ни закончится программа или когда встанет по аварии.
Дистанционно можно станок выключить. А включат его утром, когда люди на работу придут
Контроль после выключения тоже присутствует. Ведь если не выключится, придется срочно приезжать что бы аварии или пожара не допустить
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Это решается двумя-тремя последовательными автоматами.
6 часов назад, Killerchik сказал:
да это как в сантехнике  если один кран капает то на него последовательно наворачивают еще у нас в подвале 3 последовательно поставлены!:biggrin:
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
Получается неполная автоматизация надо срочно исправлять чтобы люди зря на работу не ходили а то пруться чтобы только рубильник дернуть!:biggrin:
есть говорят такие розетки автоматические они сами включаются по расписанию
36 минут назад, gudstartup сказал:
Вам смешно , но в подогревателях бассейнов именно так и реализовано : последовательно пускатели.,для безопасности.
У меня на большом станке DMG так реализовано включение пожаротушения.
1 час назад, andrey2147 сказал:
но не краны же :smile:
так станок сгореть успеет пока все пускатели и автоматы предохранительные включишь!
У нас проще внутри рабочей зоны полиамидная трубка под давлением если трубка повреждается пламенем активируется клапан и 600л/c распыляются в рабочую зону.
16 часов назад, Viktor2004 сказал:
в начале 2000 у моего знакомого баня управлялась через смски и сименс А35, точнее через  АТ команды, Отправлчяешь ей СМСку, типа баня через 3 часа температура такаято. Другая конторка теже сименсы пихала в систему "типа спутникового мониторинга" авто и дистанционно могла управлять некоторыми функциями авто, электронные информационные табло на светодиодах  и т.д. и.т.п. Телефон это GSM модем со всеми вытекающими
18 минут назад, maxx2000 сказал:
умные дома начали зарождаться с умной бани
приезжаешь и баня готова!
а система пожаротушения - через 3 пускателя была
3 часа назад, andrey2147 сказал:
@maxx2000 а бывало так что баня - не абонент??:biggrin:
@gudstartup ну вообще-то АТ команды подразумевают ответ, что-то типа ОК. А так, да если только забыть абонентку внести. Там и за входящие платили, а уж на  GPRS трафик космический ценник был. Мало народу-больше кислороду, это щас тока на Новый год не справляются бывает.
44 минуты назад, maxx2000 сказал:
ну если баня на звонки и команды не отвечает может и сон нарушится!!
нервирует это все....:biggrin:
@gudstartup можно позвонить соседям или сторожу, и спросить каг дила :crazy:
20 минут назад, maxx2000 сказал:
не вариант соседи не парятся а у сторожа роуминг!
наружное наблюдение и система пожаротушения спасут эту умную онлайн баньку
6 часов назад, andrey2147 сказал:
Во многих стиралках 2 реле последовательно на ТЭН. Дешевле и надёжнее поставить два дешёвых реле, чем одно хорошее.
15 часов назад, Killerchik сказал:
Автоматы на такой ток стоят как крыло Боинга.
Все станки у него оснащены функцией AUTO POWER OFF. Так что все реализовывается просто и дешево
2 минуты назад, gudstartup сказал:
это кто у кого баня на телефоне?
не понял. Какая баня, на каком телефоне?
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
