Софт фанук
boomeeeer
Приветствую всех. Разжился я тут свежим фануковским софтом: ладдер версии 8.9, сервогайд версии 11.2 (апгрейд, ставится поверх старых версий, отдельно не установить) и фанук пикчер для редактирования экранов версии 4.5.
https://yadi.sk/d/1DWrddgikNuuNA - ладдер
https://yadi.sk/d/d7dDzRFVg0omow - пикчер
https://yadi.sk/d/oEVUF82dDvlxqA - гайд
  • 3 года спустя...
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
У Сименса 828 есть модуль с сим картой(для СМС)
а этот модуль только отправляет СМС или принимает тоже, и включает по команде то или иное действие?
Я видел у одного частника самодельную систему, когда станок отправляет СМС при любой аварии и может принять с телефона команду на отключение станка. У него штук пять станков вечером остаются работать без персонала. Только сторож есть
GSM модулей на любой вкус полно. Привязать их к ПЛК и рулить чем и как хочется. Стоп можно организовать через реле и кнопку CYCLE STOP. Отключение через второе реле на кнопку выключения.
10 минут назад, Killerchik сказал:
Отключение
делали через независимый расцепитель вводного автомата
58 минут назад, Viktor2004 сказал:
а включать как?
Все равно дяде Васе сторожу звонить!
Да и как проверить что точно все правильно расцепилось???
Получается как машина с автозапуском нет нет да и сама поедет!:biggrin:
8 минут назад, gudstartup сказал:
а включать как?
Никак. Станки работают пока ни закончится программа или когда встанет по аварии.
Дистанционно можно станок выключить. А включат его утром, когда люди на работу придут
Контроль после выключения тоже присутствует. Ведь если не выключится, придется срочно приезжать что бы аварии или пожара не допустить
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Это решается двумя-тремя последовательными автоматами.
6 часов назад, Killerchik сказал:
да это как в сантехнике  если один кран капает то на него последовательно наворачивают еще у нас в подвале 3 последовательно поставлены!:biggrin:
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
Получается неполная автоматизация надо срочно исправлять чтобы люди зря на работу не ходили а то пруться чтобы только рубильник дернуть!:biggrin:
есть говорят такие розетки автоматические они сами включаются по расписанию
36 минут назад, gudstartup сказал:
Вам смешно , но в подогревателях бассейнов именно так и реализовано : последовательно пускатели.,для безопасности.
У меня на большом станке DMG так реализовано включение пожаротушения.
1 час назад, andrey2147 сказал:
но не краны же :smile:
так станок сгореть успеет пока все пускатели и автоматы предохранительные включишь!
У нас проще внутри рабочей зоны полиамидная трубка под давлением если трубка повреждается пламенем активируется клапан и 600л/c распыляются в рабочую зону.
16 часов назад, Viktor2004 сказал:
в начале 2000 у моего знакомого баня управлялась через смски и сименс А35, точнее через  АТ команды, Отправлчяешь ей СМСку, типа баня через 3 часа температура такаято. Другая конторка теже сименсы пихала в систему "типа спутникового мониторинга" авто и дистанционно могла управлять некоторыми функциями авто, электронные информационные табло на светодиодах  и т.д. и.т.п. Телефон это GSM модем со всеми вытекающими
18 минут назад, maxx2000 сказал:
умные дома начали зарождаться с умной бани
приезжаешь и баня готова!
а система пожаротушения - через 3 пускателя была
3 часа назад, andrey2147 сказал:
@maxx2000 а бывало так что баня - не абонент??:biggrin:
@gudstartup ну вообще-то АТ команды подразумевают ответ, что-то типа ОК. А так, да если только забыть абонентку внести. Там и за входящие платили, а уж на  GPRS трафик космический ценник был. Мало народу-больше кислороду, это щас тока на Новый год не справляются бывает.
44 минуты назад, maxx2000 сказал:
ну если баня на звонки и команды не отвечает может и сон нарушится!!
нервирует это все....:biggrin:
@gudstartup можно позвонить соседям или сторожу, и спросить каг дила :crazy:
20 минут назад, maxx2000 сказал:
не вариант соседи не парятся а у сторожа роуминг!
наружное наблюдение и система пожаротушения спасут эту умную онлайн баньку
6 часов назад, andrey2147 сказал:
Во многих стиралках 2 реле последовательно на ТЭН. Дешевле и надёжнее поставить два дешёвых реле, чем одно хорошее.
15 часов назад, Killerchik сказал:
Автоматы на такой ток стоят как крыло Боинга.
Все станки у него оснащены функцией AUTO POWER OFF. Так что все реализовывается просто и дешево
2 минуты назад, gudstartup сказал:
это кто у кого баня на телефоне?
не понял. Какая баня, на каком телефоне?
      это разве не ответ на твой вопрос?
    • Пингвинчик
      Тут пример массива по 2 направлениям. Я спрашиваю про массив по точкам, у которого нет явного значения количества в виде размера или параметра
    • Клиент
      Похоже, что в программе ошибка при подходе/отходе к контуру. На каких то станках значение корректора инструмента в диапазоне или в номинале, а на этом не в диапазоне от допустимого программой
      А массив по точкам это только формально называется массивом, также как и массив по привязкам.
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
    • rrr11
      Инструменты аналогичные стоят, что на новом станке что на старых, которые до этого работали по этой программе...
    • Володя ЧПУ
      Здравствуйте. Спасибо за участие. К сожалению это не совсем то что мне нужно. Радиусное скругление расположено в глухом отверстии. Вот это скругление, курсор на нем. Мне нужно сформировать его концевой фрезой и с хорошей частотой поверхности.
