Софт фанук
boomeeeer
Приветствую всех. Разжился я тут свежим фануковским софтом: ладдер версии 8.9, сервогайд версии 11.2 (апгрейд, ставится поверх старых версий, отдельно не установить) и фанук пикчер для редактирования экранов версии 4.5.
https://yadi.sk/d/1DWrddgikNuuNA - ладдер
https://yadi.sk/d/d7dDzRFVg0omow - пикчер
https://yadi.sk/d/oEVUF82dDvlxqA - гайд
  • 3 года спустя...
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
У Сименса 828 есть модуль с сим картой(для СМС)
а этот модуль только отправляет СМС или принимает тоже, и включает по команде то или иное действие?
Я видел у одного частника самодельную систему, когда станок отправляет СМС при любой аварии и может принять с телефона команду на отключение станка. У него штук пять станков вечером остаются работать без персонала. Только сторож есть
GSM модулей на любой вкус полно. Привязать их к ПЛК и рулить чем и как хочется. Стоп можно организовать через реле и кнопку CYCLE STOP. Отключение через второе реле на кнопку выключения.
10 минут назад, Killerchik сказал:
Отключение
делали через независимый расцепитель вводного автомата
58 минут назад, Viktor2004 сказал:
а включать как?
Все равно дяде Васе сторожу звонить!
Да и как проверить что точно все правильно расцепилось???
Получается как машина с автозапуском нет нет да и сама поедет!:biggrin:
8 минут назад, gudstartup сказал:
а включать как?
Никак. Станки работают пока ни закончится программа или когда встанет по аварии.
Дистанционно можно станок выключить. А включат его утром, когда люди на работу придут
Контроль после выключения тоже присутствует. Ведь если не выключится, придется срочно приезжать что бы аварии или пожара не допустить
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Это решается двумя-тремя последовательными автоматами.
6 часов назад, Killerchik сказал:
да это как в сантехнике  если один кран капает то на него последовательно наворачивают еще у нас в подвале 3 последовательно поставлены!:biggrin:
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
Получается неполная автоматизация надо срочно исправлять чтобы люди зря на работу не ходили а то пруться чтобы только рубильник дернуть!:biggrin:
есть говорят такие розетки автоматические они сами включаются по расписанию
36 минут назад, gudstartup сказал:
Вам смешно , но в подогревателях бассейнов именно так и реализовано : последовательно пускатели.,для безопасности.
У меня на большом станке DMG так реализовано включение пожаротушения.
1 час назад, andrey2147 сказал:
но не краны же :smile:
так станок сгореть успеет пока все пускатели и автоматы предохранительные включишь!
У нас проще внутри рабочей зоны полиамидная трубка под давлением если трубка повреждается пламенем активируется клапан и 600л/c распыляются в рабочую зону.
16 часов назад, Viktor2004 сказал:
в начале 2000 у моего знакомого баня управлялась через смски и сименс А35, точнее через  АТ команды, Отправлчяешь ей СМСку, типа баня через 3 часа температура такаято. Другая конторка теже сименсы пихала в систему "типа спутникового мониторинга" авто и дистанционно могла управлять некоторыми функциями авто, электронные информационные табло на светодиодах  и т.д. и.т.п. Телефон это GSM модем со всеми вытекающими
18 минут назад, maxx2000 сказал:
умные дома начали зарождаться с умной бани
приезжаешь и баня готова!
а система пожаротушения - через 3 пускателя была
3 часа назад, andrey2147 сказал:
@maxx2000 а бывало так что баня - не абонент??:biggrin:
@gudstartup ну вообще-то АТ команды подразумевают ответ, что-то типа ОК. А так, да если только забыть абонентку внести. Там и за входящие платили, а уж на  GPRS трафик космический ценник был. Мало народу-больше кислороду, это щас тока на Новый год не справляются бывает.
44 минуты назад, maxx2000 сказал:
ну если баня на звонки и команды не отвечает может и сон нарушится!!
нервирует это все....:biggrin:
@gudstartup можно позвонить соседям или сторожу, и спросить каг дила :crazy:
20 минут назад, maxx2000 сказал:
не вариант соседи не парятся а у сторожа роуминг!
наружное наблюдение и система пожаротушения спасут эту умную онлайн баньку
6 часов назад, andrey2147 сказал:
Во многих стиралках 2 реле последовательно на ТЭН. Дешевле и надёжнее поставить два дешёвых реле, чем одно хорошее.
15 часов назад, Killerchik сказал:
Автоматы на такой ток стоят как крыло Боинга.
Все станки у него оснащены функцией AUTO POWER OFF. Так что все реализовывается просто и дешево
2 минуты назад, gudstartup сказал:
это кто у кого баня на телефоне?
не понял. Какая баня, на каком телефоне?
    • OutXL
      Есть на DMU 60T, могу выслать.
    • ID_Hacker
      При попытке выгрузить программу из контроллера ТИА ругается на версию. Выдаёт сообщение о версии портала на котором написана ПО.   Именно так в ТИА и происходит - подбирать версию. У нас на производстве приходилось держать на программаторе 13, 14, 15, 16 версии ТИА из-за того, что между собой они не совместимы, а оборудование устанавливалось не единовременно, а на протяжении 5-10 лет. Ну а дать неделю на обновление, миграцию и пусконаладку производство не могло. Однажды вообще столкнулись с тем, что ТИА 15.1 не поддерживает один конкретный модуль в составе оборудования станка, пришлось обновляться до 16й версии и много что переписывать. Последние поколения оборудования поддерживаются только последними ТИА, некоторые старые контроллеры в новые версии ТИА уже не входят. А какой был треш при переходе с 12й версии на 13ю, это как в своё время с ProTool на WinCC Flexible перейти.   Я почти уверен, что версии тулбокса идут под конкретную версию ТИА, потому что дополнения для ТИА, модули и т.д. нельзя использовать не со своей версией ТИА
    • Rshevskiy
      Здравствуйте! Есть возможность отредактировать имеющийся мой пост под работу с симко? Циклы Блюм. МК22 Самому пока трудно разобраться
      у вас просто метчик застрял и не хочет выкручиваться может слишком глубоко загнали или отверстие не то засверлили
      @ID_Hacker степ 7 выгружает проекты из контроллера независимо от того какой версией они были созданы иначе вам пришлось бы каждый раз под разные контроллеры версию подбирать. я уверен что и в тиа портале также просто нужен тулбок который поддерживает правильную версию контроллера плк и тогда все загрузится а уж тиа портал какнибудь разместит скачанные блоки в своем проекте
    • Heckert
      Использую так:  P98 G1 G98 B5 F2000 (подход к детали) G31 P98 G1 G98 Q40 B-15 F100 (поджим, у меня это минимальный). При Q35 центр легко рукой проворачивается. Нагрузку не помню, пару раз задней бабкой пользовался.
    • ev121
      Станок фрезерный ЧПУ 5040 по металлу, настольный. Чугунный станок с хорошей жёсткостью. Обрабатывает сталь, чугун, цвет.мет. Рабочее поле 500х400х150 мм. Монолитный портал, установочные места портала и станины притёрты. 25-е рельсы, каретки с преднатягом, ШВП 2005, гайки ШВП 4-х дорожечные удлинённые, безлюфтовые опоры ШВП класса С5. Полноценные сервоприводы переменного тока 400 Вт по всем осям. Концевые выключатели. Вывод под датчик высоты инструмента. Шпиндель жидкостного охл. 2,2 кВт цанга ER-20, 4 подшипника, удлинённый корпус увеличенный крутящий момент, макс. 24000 об/мин. Система подачи СОЖ. Питание станка 220 В, управление Mach 3, LinuxCNC. В комплекте: станок, блок управления с частотником, кабели. Станок новый. Можно проверить в работе. Видео по стали: youtu.be/M0sdhWw-zgs Цена: 618000р. Территориально: МО. Для связи: nv454@yandex.ru
      @ID_Hacker а откуда известно какую надо версию? у меня например 16 и что она не загрузит этот проект или она для тиа портала нужной версии не подходит? откуда может быть  известно каким тиа порталом сделан проект в контроллере? @kinovari
    • Shura762
      Так и не удосужился посмотреть презентацию на T-FLEX CAD18, кто в курсе, остались линии построения? И еще, на картинке есть выбор в настройке  Использовать ядро РГК, там что ДВА ядра? зачем интересно?
    • VODKABALALAIKALAPTI
      Всем мир , не поделится кто нибудь документацией к стойке fanuc 0i-tf plus , заранее благодарю , если что почта 69.28@mail.ru
