Расчет деформации сферического сосуда.
Коллеги добрый день, прошу помощи! Возникла следующая задача: заготовка сварена из четырех частей, нагнетая в нее давление жидкостью порядка 50-60бар она превращается в сферу (результаты реальных испытаний), необходимо это подтвердить расчетом в simulation. Расчет в симулейшене превращает данную заготовку в сферу только при давлении на порядок большем, т.е. 500-600бар. Диаметр шара 400мм, толщина стенки 1мм, материал Aisi 304. Модель создал как оболочку из солида. Что не так делаю в расчетах?
3 часа назад, Jesse сказал:
В чем отличие инж от истинных? В том, что нет ниспадающего участка, противоречащего постулату Друкера
они отличаются еще до шейки. чем больше деформация, тем больше отличаются. истинные больше, ведь поперечное сечение сужается. и речь не про шейку.
ниспадающий участок в инженерных напряжениях - это после шейки. а разница есть еще до нее.
4 минуты назад, soklakov сказал:
ну я и не отрицал. Конечно. Просто если есть ниспадающий участок, где предельные нарпяжения - это временное сопротивление, то это точно диаграмма не в истинных напряжениях-деф..))
Изменено пользователем Jesse
Только что, Jesse сказал:
честно сказать, у меня воображения не хватает представить шейку и тонкой пластинки..))
а я не воображать предлагаю, а вспомнить эксперимент из лаборатории.
вот Машенька тебе статью написала. жалко без видео эксперимента. численная модель-то не рвется, если специально не настраивать. но шейка в эксперименте была, поверь на слово, тогда уж, если у самого руки не дошли.
6 минут назад, Jesse сказал:
есть стандарты испытаний на раст. ТАм стандартные образщцы. У них соотношение толщины к диаметру не 1 к 100. Они объёмные. Оттуда и получают диаграмму напр-деф
для кого-то обычная - это в истинных. и не важно какие образцы.
но ты, наверное, хотел сказать, что для тебя обычная - в инженерных.
33 минуты назад, Jesse сказал:
Важно, что обычная диаграмма с испытаний объёмного стерженька на растяжение нам не подходит
в расчет надо задавать истинные. если мысль была в этом, то ок, я понял. просто термин "обычная" затруднил понимание.
1 минуту назад, Jesse сказал:
двумерная шейка?)
анимашку по ссылке видел?
вообще, там конечно бы еще вид сбоку...
12 минут назад, soklakov сказал:
истинные! напр-деф нам не подойдут. Как я понял, именно на это намекал @AlexKaz в посте №34 и 28. Для листов другая история. С точки зрения ОМД нам уже важно, что лист "живёт дольше". С конструкторской точки зрения хватит обычных диаграммы ист напр-ист деф с испытаний на растяжение стерженьков тип в запас.
чет я  не понял, а что ж тогда нам нужно, что ж нас спасет, если не истинные напряжения?
сам не видел, но все говорят, что гранит при большом гидростатическом давлении ведет себя пластично. есть идеи, какое это имеет отношение к обсуждаемому вопросу?
18 часов назад, soklakov сказал:
не, тут другое. Чтоб хрупкий материал вёл себя пластично, надо поместить, к примеру, кубик этого материала целиком в воду и нагнетать давление, то бишь чтоб давление действовало со всех сторон. Тогда в пространстве главных напряжений все 3 главных напряжения максимально "прижмутся" к гидростатической оси. Мб чуть не додумал и подзабыл, но что т типа того. Мрамор будет течь)
А в данной задаче сферу распирает изнутри
истинные напряжения, полученные по результатам каких-нибудь испытаний на растяжение листовых заготовок, кот-е находятся в каком-нибудь соотв-и с диаграммой предельных состояний:biggrin:не разобрался ещё сам до конца..))
В 09.10.2020 в 23:28, soklakov сказал:
Модуль упругости (Modulus) = истинные напряжения, в точке, соответствующей значению предела текучести (TrueStress)/истинные полные деформации в этой же точке (TrueStrain).
в пределах упругости (по крайней мере для сталей) разница между инж и ист напр и деф  копеечная, и вычислять откорретированный модуль упругости ну просто извращение..:doh:
Пересчитал яичко.
Взял кривую отсюда
https://www.researchgate.net/figure/True-stress-strain-curve-of-AISI-304_fig13_335523252
Похожа на ту что в пдфке выше, просто там со шкалой траблы
Первонач-й вариант кот-й я брал, видать, действильено был инженерные ss-curve, там касательные модуль на режиме упрочнения получается ~300-400 MPa, что оч мало. Отсюда и расчёт крашился и не считал дальше 50%.
Остаточные напряги получились 163 МПа; пластические деформации = 0,16.
яйцо_Колумба.SLDPRT
Заодно и шарик посчитал. (тут не осесимм, а оболочками)
В 11.10.2020 в 23:10, Jesse сказал:
ясен пень. а ты до сих такую лажу считаешь?
В 10.10.2020 в 18:48, Jesse сказал:
так это совсем не ОМД. думай про гранит и мрамор
ты вообще соображаешь? что такое истина - например?
истиннные напряжения с любым образцом - одинаковые
а, понятно
Пересчитал яичко.
не зазлужил внимания к расчетам)) двойка
В 12.10.2020 в 01:10, Jesse сказал:
Это после снятия давления?
