Расчет деформации сферического сосуда.
Коллеги добрый день, прошу помощи! Возникла следующая задача: заготовка сварена из четырех частей, нагнетая в нее давление жидкостью порядка 50-60бар она превращается в сферу (результаты реальных испытаний), необходимо это подтвердить расчетом в simulation. Расчет в симулейшене превращает данную заготовку в сферу только при давлении на порядок большем, т.е. 500-600бар. Диаметр шара 400мм, толщина стенки 1мм, материал Aisi 304. Модель создал как оболочку из солида. Что не так делаю в расчетах?
18 минут назад, piden сказал:
инженерные значения как истинные вбил.
Уже не удивляюсь. Так, к слову
Так на граф выше инженерные? Окай, ладно. Но это не объясняет того факта, что расчет крашится на 48,5%.
В чем отличие инж от истинных? В том, что нет ниспадающего участка, противоречащего постулату Друкера
Вот этими данными пользуется фирма которая надувает эти металлические шарики (нам нужна желтая кривая) :
8 минут назад, Ivan Gl сказал:
@pidenвот явно инж деформации и напряжения
Там черным по белому написано, что это результаты испытания образца диаметром 5мм. Даже единицы измерения - ньютоны - намекают, что это никак не напряжения.
Вижу, безумство @ДОБРЯКa заразительно. К сожалению, мне известно только одно лекарство. Не уверен, помогает ли, но прописывать его другим мне нравится)
Изменено пользователем piden
15 минут назад, piden сказал:
Вот видите, народ, кто инициирует грязь?)
Кто провоцирует и первым. Я подчеркиваю ПЕРВЫМ окунает топик в пучину дерьма. Отнюдь это не добряк...
А мистер клоун :(
ну не заметил я ньютоны дальше что? Ты мне за верхний график не объяснил откуда ты понял что там инж а не ист
Изменено пользователем Jesse
Будь у тебя честь, которую якобы оскорбить пытаются, ты бы после такого уволился и пошел бы продавать помидоры на рынок. Инженеришка)
Как мило) У нас появляется Любитель Объяснений #2)
Ну, к примеру, я знаю, как должны выглядеть те или другие. Или я таки читал статью, из которой взят тот график. Собственно, ссыль на статью дал Казанцев, а график из нее выложил я
Но откуда ты мог знать - тебе даже ньютоны перед носом рассмотреть сложно :rolleyes:
42 минуты назад, piden сказал:
Там вообще то нечетко написано.. можно и "Напряжение" прочитать.
3 hours ago, karachun said:
Это еще оптимистичный касательный модуль. Если посчитать Еt по статье из сообщения #34 то получается вообще 430 МПа.
@karachun а откуда взяли 430 МПА? на картинке из таблицы у AISI 304 этих цифр не наблюдаю или вы про St12 говорите?
Изменено пользователем ak762
52 минуты назад, piden сказал:
да я смотрю к другим ты так особо не цепляешься... да и к себе.......
В 07.10.2020 в 12:31, piden сказал:
Вообще странно, что у тебя в настране макс. 850 на свободных поверхностях получаются, когда у меня в ансисе 450..
Этот? окай, переделаю
Ну, другие и не просили меня рассказать про расчет воздухопровода, и потом не комментили рассказ неконструктивными
On 10/8/2020 at 4:38 PM, Jesse said:
бред
хыыы
Раньше ты был для меня забавный глупыш. Но теперь ты перешел в категорию "хамливое мурло" и жалеть тебя совершенно незачем)
3 минуты назад, piden сказал:
так я конкретно тебя и не просил. Ты там вроде сам усердно напрашивался
4 минуты назад, piden сказал:
да и не надо меня жалеть, спс
А это как следовало трактовать? Типа "на слабо" брал?
On 10/8/2020 at 2:16 PM, Jesse said:
твоя задача посчитать воздуховод. тебе известна примерно площадь опирания. геометрии и конструкции опоры нету. Твои действия?
Только что, piden сказал:
В 08.10.2020 в 15:16, Jesse сказал:
ты видимо реально туп, если не осознал, что это не просьба. Я прекрасно понимал что мой подход адекватный и правильный если судить по кол-ву затрачиваемого времени и обработку результатов.
@ak762 Et = (sigma_u - sigma_y) / d5 = (730 - 300)/1. Это касательный модуль.
Твой подход преступно ошибочный.
Про DOE в солиде ты только сейчас гуглить начнешь, отсюда и заблуждения на счет адекватного времени.
Я реально был туп, полагая в то в время, что даю ответ адекватному собеседнику..
21 минуту назад, piden сказал:
ты в той теме так и не обозначил эту точку зрения. Я свою обозначил. Проще - это не всегда плохо. Как правило, это ещё понятней и наглядней. Как и в этой ситуации. Думал ли вместо жёстких опор воздуховод на пружины посадить? - Да. Понял ли я, что и без этого смогу понять что к чему. - Также да. Так зачем усложнять, если я могу узнать ответ с чуть большей погрешнстью (при этом точно зная, что это верхний предел жёсткости), за меньшее время? Чтоб попантоваться? Или время впустую потратить?
26 минут назад, piden сказал:
какие бесполезные идеи ещё будут?
В 07.10.2020 в 12:25, AlexKaz сказал:
В формуле критерий разрушения - это достижение предела текучести? А в реале лист а) ещё долго добирается до предела прочности б) некисло при этом вытягивается. Чего в Солидворксе не учесть с его простенькими модельками оболочек.
Придумалась аналогия.
Образование шейки при испытаниях стерженьков на растяжение.. Момент образования шейки  - временное сопротивление. Но при этом стерженёк ещё не разрушается, а продолжает вытягиваться.. просто одноосный ндс заменяется трёхосным растяжением, упрочнение уже не способно компенсировать падения жёсткости ввиду уменьшения поперечного сечения.
Ну, стерженёк всё равно долго не живёт при этом. А вот лист живёт живёт. ПОтому что НДС двухосный. И микротрещинки образуются в плоскости листа, а не поперёк, если правильно понимаю. Ну это не важно. Важно, что обычная диаграмма с испытаний объёмного стерженька на растяжение нам не подходит
Круть!
Огонь!
21 минуту назад, Jesse сказал:
то есть, если растягивать не стерженек, а пластинку, то шейки не будет?
23 минуты назад, Jesse сказал:
смотря что называть "обычной"
1 минуту назад, soklakov сказал:
честно сказать, у меня воображения не хватает представить шейку и тонкой пластинки..))
есть стандарты испытаний на раст. ТАм стандартные образщцы. У них соотношение толщины к диаметру не 1 к 100. Они объёмные. Оттуда и получают диаграмму напр-деф
