Расчет деформации сферического сосуда.
Коллеги добрый день, прошу помощи! Возникла следующая задача: заготовка сварена из четырех частей, нагнетая в нее давление жидкостью порядка 50-60бар она превращается в сферу (результаты реальных испытаний), необходимо это подтвердить расчетом в simulation. Расчет в симулейшене превращает данную заготовку в сферу только при давлении на порядок большем, т.е. 500-600бар. Диаметр шара 400мм, толщина стенки 1мм, материал Aisi 304. Модель создал как оболочку из солида. Что не так делаю в расчетах?
15 часов назад, soklakov сказал:
в хорошей программе на оболочечную модель можно закинуть файл, где описаны толщины в различных координатах
23 минуты назад, Jesse сказал:
хотел бы я на этой посмотреть, когда толщина меняется от одного КЭ к другому...))
В Femap можно построить срединные поверхности по геометрии с переменной толщиной и потом при построении сетки учесть толщину элемента в каждом узле.
15 часов назад, Ivan Gl сказал:
Может плюнуть на это дело, simulation вообще способен такие вещи более менее точно считать???
Simulation - способен, вы - нет.
В библиотеке солидворкса н\для этой стали нет пластических свойств. Нужно скопировать этот материал и добавить свойства вручную.
И фиксировать нужно точку лежащую на оси симметрии. И кривую нагрузки задавать по трем точкам. Чтобы была нагрузка-разгрузка.
Вот сам файл модели. У меня он смог посчитаться до половины времени, на этапе разгрузки решение развалилось. Свойства материала лучше уточните а то в этой теме появлялись разные источники с разными значениями предела текучести, прочности и растяжения на разрыв.
Еще можно включить следящую нагрузку и  большие отн. деформации, для большей точности. Сейчас попробую пересчитать с включенным методом Рикса (Arc lenght).
Если нажать ПКМ на результатах в дереве модели и выбрать "Show as 3D plot" то можно будет вывести напряженно-деформированное состояние почти по всей окружности.
яйцо_Колумба.SLDPRT
On 10/5/2020 at 11:15 PM, karachun said:
Его имя Роберт Полсон
21 minutes ago, karachun said:
яйцо_Колумба.
A man appreciates your references!)
6 минут назад, piden сказал:
Из темы по расчету рамы с брусками.
UPD. С включенными large Strain все разваливается еще быстрее так что результатов пока не будет.
@Ivan Gl попробуйте посчитать пока с меньшими давлениями.
@piden В 12 стульях был инженер Брунс, а в теме весь сыр бор из-за брусьев, которые то моделируют неправильно, то убирают, то добавляют. Вот как-то сама собой пришла ассоциация брус - Брунс.
1 час назад, karachun сказал:
яйцо_Колумба.SLDPRT 196 \u043a\u0411 · 0 загрузок
@karachun спасибо большое человеческое за помощь!!! Я практически не сомневался в симулейшене  ))) . Попробую посчитать.
17 минут назад, Ivan Gl сказал:
Ну пока еще рано радоваться, я не нашел такой опции с которой модель полностью разгружалась бы при таком максимальном давлении.
Если включить большие отн. деформации то все становится еще грустнее. А включать их нужно так как стенка будет утончаться ощутимо, процентов на 10-15.
При этом у меня в Femap все нормально считается, значит это возможно.
Может @Jesse или @jtok что-то подскажут.
что-то подскажут
Я бы подсказал вварить поперечные кольца (ребра жёсткости) в местах сварки листов. Этими ребрами серьезно ограничиваются перемещения в заданных местах, а там, где они не ограничиваются - будет раздувать.  Но все равно даже в этом случае яйцо не получится я думаю, а получится человечек Мишлен.
3 часа назад, karachun сказал:
ну а разве метод Рикса допустимо использовать когда у нас нагрузка определённая, заданная через time curve?) в методе длины дуги нагрузка - суть неизвестная величина, подбираемая для получения равновесия системы когда dP/du<0. В данном случае используется лишь направление давления. Постепенно инкрементируем, но про разгрузку метод Рикса ничего не знает.... Будет и дальше положительный инкремент нагрузки находить, лишь бы не нарушалось устойчивость текущего равновесия:smile:Это первый момент.
Второй момент - это характер упрочнения (hardening fartor). В используемом в твоей модели материала клеточка пустая
По дефолту СВ использует 0 (изотропное). У нас же нагрузка, в общем-то, знакопеременная.. В терминах теории пластичности это сложное нагружение, а значит хорошо бы использовать кинематическое нагружение (значение 1).
К слову, пересчитал с кинемат-м упрочнением, та же ситуация - дальше 50% не идёт..))
Теперь третий момент: в фемапе ты говоришь посчиталось легко.. А ты там готовую встроенную SS-curve юзал? Прост смотрю ты задал  Etan=1.5e+9..
в принципе норм, но для интереса попробую пересчитать со, скажем, 5e+9 и посмотрим чё будет.
Ещё есть мысля посчитать всё-таки в оболочках. Осесимметричная модель ну ооочень жадная.
аа забыл, там же с толщинами трабы:sad:
Изменено пользователем Jesse
Да и Рикс это для баклинга и он мне не помог.
4 минуты назад, Jesse сказал:
Но пока оно даже с изотропным не считается, хотя изотропное проще.
6 минут назад, Jesse сказал:
Нет, тоже билинейную модель с Et=1500 МПа.
Это уже будет не AISI 304.
Это еще оптимистичный касательный модуль. Если посчитать Еt по статье из сообщения #34 то получается вообще 430 МПа.
посчиталось за 20 шагов с 5e+9.
@Ivan Gl вот пока что сырой посчитанный до конца вариант. SW 2019sp5
яйцо_Колумба.SLDPRT
11 минут назад, karachun сказал:
жадно
попробую ss-кривую нагуглить создать быстренько
4 часа назад, karachun сказал:
круто!:wink:
реально.. это фича в солиде нужна!
ну и в фемапе ты в оболочках посчитал или осевой симметрией тоже? прост мне кажется в оболочках вышло бы в раз 20 меньше ст. своб.
слушайте! а ведь билинейная модель - это инженерные деформации и напряжения? то бишь годятся для относительно малых пластических деформаций? хмхмхм-кхм....
24 минуты назад, Jesse сказал:
Вот один из вариантов.
https://www.researchgate.net/publication/330993765_Forming_Limit_Diagram_Prediction_of_AISI_304-St_12_Tailor_Welded_Blanks_Using_GTN_Damage_Model
26 минут назад, Jesse сказал:
Сферу оболочками а яйцо - осесимметричными элементами. В осесимметричной постановке вышло менее семи тысяч узлов, при трех элементах на толщину.
28 минут назад, Jesse сказал:
круто!:wink:
При этом мне она ни разу не пригодилась в работе.
2 минуты назад, Jesse сказал:
Почему это? В любом случае решатель все переводит в истинные напряжения и деформации.
4 минуты назад, karachun сказал:
да я наверно напутал.. вот ща смотрю с активной опцией large strain в солиде расчитываются логарифмические истинные деформации. то бишь от исп-ей модели пластичности (билинейная или заданная кривая) не зависит.
7 минут назад, karachun сказал:
ну да.. делать трудно просто такое..)) нетехнологично. У нас встык тупо варят 2 листа одинаковой толщины, к пример s6 и s8..))
Нет. Истинные.
Инженерные только в моделях гиперэластиков используются, когда curve fit делаем.
1 час назад, Jesse сказал:
яйцо_Колумба.SLDPRT
жадно
круто!:wink:
Спасибо огромное за уделенное проблеме время!!!
33 минуты назад, piden сказал:
curve fit?
@Ivan Gl @karachun ничего не понимаю...
создал кривую по картинке выше
Участок близкий к горизонтальному прошёл успешно. Но разгрузку не хочет считать почему-то...... странняк.
ведь на этом участке упрочнение хорошее
яйцо_Колумба.SLDPRT
4 minutes ago, Jesse said:
curve fit?
Ага
Ты инженерные значения как истинные вбил.
Уже не удивляюсь. Так, к слову.
