Расчет деформации сферического сосуда.
Коллеги добрый день, прошу помощи! Возникла следующая задача: заготовка сварена из четырех частей, нагнетая в нее давление жидкостью порядка 50-60бар она превращается в сферу (результаты реальных испытаний), необходимо это подтвердить расчетом в simulation. Расчет в симулейшене превращает данную заготовку в сферу только при давлении на порядок большем, т.е. 500-600бар. Диаметр шара 400мм, толщина стенки 1мм, материал Aisi 304. Модель создал как оболочку из солида. Что не так делаю в расчетах?
10 минут назад, vasillevich68 сказал:
 Ну для того который на траве (сантиметров 40 диаметров) этот номер пройдет, а вот двух метровый шарик перед наполнением нужно как минимум закапывать на половину, ибо он проломится под тяжестью воды еще при заполнении. И по какой причине вы решили шар собирать из конусных обечаек, а не как те три, которые склеенные  из сегментов зеркальной пленки.
Таких тонкостей я не знаю, меня буквально вчера попросили рассчитать сферу 400мм и все, а как там они накачивают 2х метровые шары не интересовался, скорее всего в большой ванне с водой. Опять же по каким причинам заказчик выбрал такой способ сборки то же  неизвестно.
15 минут назад, vasillevich68 сказал:
Но если закопать то как сливать 4 тонны воды потом... Может в расчетах массы воды ошибка. Если ошибка, то ногами не пинайте, пожалуйста...:biggrin:
@Ivan Gl вес воды надо учитывать в этом расчете?
Нет, такой задачи не было поставлено.
26 минут назад, Ivan Gl сказал:
Вы полное техническое задание Заказчика покажите.
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Да не было конкретного т.з., так на пальцах накидал задачу, удаленно. Шар мне нужно было рассчитать только для того что бы понять как строить  и подгонять следующую модель - эллипсовидное тело. Шары заказчик клепает без проблем, а вот с эллипсами проблема, там уже разнотолщинность металла по секциям должна быть т.к. иначе эллипс пытается принять форму шара.
10 минут назад, Ivan Gl сказал:
Это хорошо. Даже замечательно.
11 минут назад, Ivan Gl сказал:
Так какие проблемы с эллипсами у Заказчика?
15 минут назад, Ivan Gl сказал:
Разнотолщинность это серьезная сложная задача. Самый простой вариант моделировать кольцевыми элементами. Или моделировать объемными КЭ.
35 минут назад, Ivan Gl сказал:
Но должна быть разнотолщинность в рамках каждой секции. Секция будет переменной толщины.
Секции переменной толщины они не сделают, попробую подобрать ролосы металла разнотолщинные, может что и выйдет.
@Ivan Gl@ДОБРЯК  у нас Гуру по эллипсам..
Может предложить отечественное патентованное решение! :biggrin:
2 минуты назад, piden сказал:
Не смогу и не буду.
3 часа назад, Ivan Gl сказал:
У них материал не рвется т.к. с его слов нержавейка растягивается до 50%
Причина в этом.
Только что, piden сказал:
Что так кисло?
Не смогу решить эту задачу.
Нержавейка растягивается до 50%.
В 06.10.2020 в 22:25, Ivan Gl сказал:
Коллеги добрый день, прошу помощи! Возникла следующая задача: заготовка сварена из четырех частей,............
@piden  вижу на картинках шесть частей. Сразу увидел.:biggrin:
Как изготавливаются эти части это всё осталось за кадром. Это технологическая задача.
На все вопросы у ТСа один ответ мне заказчик по телефоны что-то сказал.
Помогите решить задачу в СВ....:biggrin:
Заметно, что после последнего срача про сферу с давлением твое зрение серьезно улучшилось! Считаю, нужно закрепить этот успех обсуждением отсутствующих нелинейных возможностей некоторых отечественных так называемых расчетных комплексов!
Эх, далек ты от расчетных реалий... Это как раз самая типичнейшая ситуация. Постоянно работаешь в условиях недостатка информации. Вот и приходится читать мысли между строк, зрить в корень, ловить на лету и гадать на кофейной гуще заниматься дедукцией, индукцией и вероятностной экстраполяцией.
4 минуты назад, piden сказал:
Одна программа не может решать все задачи. Тем более технологические задачи. И даже импортная.:biggrin:
@piden что ты постоянно пытаешься доказать????
Сколько лет ты еще сам себе будешь доказывать что отечественная программа не решает технологические задачи. Если тебе уже давно сказали что не решает.  И доказывать это в любой теме...:clap_1:
21 минуту назад, piden сказал:
И читай.
Ты эту шарманку включаешь в каждой теме. Про свои способности.
И доказываешь сам себе что умеешь читать мысли, умеешь решать любые задачи, что у тебя программа самая лучшая в мире.:biggrin:
16 часов назад, Ivan Gl сказал:
Поговорил с заказчиком он подтвердил: материал 304я нерж, толщина 1мм. При давлении порядка 20ти бар заготовка уже превращается в сферу, дальнейшее увеличение давления до 55 бар разглаживает угловые стыки сварных швов. У них материал не рвется т.к. с его слов нержавейка растягивается до 50%, рвануть могут только швы в конце накачки и  то если провар плохой.
@piden Ты реши полностью задачу. Смоделируй сварные швы. Давление 55 бар. Покажи что при этой нагрузке разглаживаются угловые стыки сварных швов. Покажи что нержавейка растягивается до 50%.
В численном эксперименте в самой лучшей импортной программе.:biggrin:
Пока ты решил только часть задачи. Пока только слова что ты знаешь как решить эту задачу нажимая кнопки в самой лучшей импортной программе.:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
Коллеги, пытаюсь вторые сутки безрезультатно обсчитать новую деталь - яйцо, если есть у кого возможность проверьте пожалуйста файл модели, что не так задал в симулейшине, он упорно не хочет раздувать яйцо пятьюдесятью барами. Моя задача в данном расчете - подобрать толщины секций так, что бы яйцо было похоже на само себя. Материалы прежние - Aisi 304. Расчетное давление - пока считает солид (20-30-40-50 бар), заказчик в дальнейшем сам накачает до критического давления, которое разгладит швы. Сейчас заказчик не может впринципе подобрать правильные толщины секций. В связи с этим вопрос- как сделать грамотно крепление, и второй вопрос - почему некорректно считает? Может плюнуть на это дело, simulation вообще способен такие вещи более менее точно считать???
Ссылка на файл sw2018  vhttps://yadi.sk/d/enfQtjzcAFpU3Q
Изменено пользователем Ivan Gl
3 минуты назад, Ivan Gl сказал:
вряд ли это линейная задача.
В 07.10.2020 в 17:35, ДОБРЯК сказал:
в хорошей программе на оболочечную модель можно закинуть файл, где описаны толщины в различных координатах, то есть задать асболютно проивзольное распределение толщин.
а то бы у нас ни одной пластиковой бутылки не было. ни для воды, ни для чистящих средств.
14 часов назад, soklakov сказал:
хотел бы я на этой посмотреть, когда толщина меняется от одного КЭ к другому...))  В теории это означает, в каждой точке будет действовать какая сумма изгибающих моментов помимо мембранных сил. Эпюра, наверно, будет похоже на что-то вроде синего шара с красными точками
1 час назад, Jesse сказал:
да не, ровная.
более того, в пределах элемента толщина разная. почему нет?
