Расчет деформации сферического сосуда.
Коллеги добрый день, прошу помощи! Возникла следующая задача: заготовка сварена из четырех частей, нагнетая в нее давление жидкостью порядка 50-60бар она превращается в сферу (результаты реальных испытаний), необходимо это подтвердить расчетом в simulation. Расчет в симулейшене превращает данную заготовку в сферу только при давлении на порядок большем, т.е. 500-600бар. Диаметр шара 400мм, толщина стенки 1мм, материал Aisi 304. Модель создал как оболочку из солида. Что не так делаю в расчетах?
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
я не прикидываюсь дурачком
Может это такая майевтика, наводящие вопросы. только мне они не нужны. Я не являюсь великим специалистом но даже моих институтских знаний достаточно чтобы понимать что в сжатом воздухе запасено намного больше энергии чем в воде. Здесь идет прямая аналогия с пружиной.
3 минуты назад, karachun сказал:
@karachun зачем ты устраиваешь срач на ровном месте.
Типа даже я знаю, а ты не знаешь, поэтому я считаю тебя дурачком. Даже моих институтских знаний достаточно чтобы понять что ты дурачок.
Ты какой то особенный на этом форуме. Тебе нельзя задавать вопросы?:clap_1:
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
ОК, вернемся в продуктивное русло. Мы здесь на форуме уже давно всех знаем и у всех уже сложились впечатления друг о друге, так что ничего нового этот срач не привнесет.
39 минут назад, Ivan Gl сказал:
делают шары для декора диаметром до 2х метров, на фото недошлифованные заготовки, в идеале не должно быть видно никаких швов.
:g:вот как бы, по швам вопрос: если они выполнены идеально "своим телом" (что очень сомнительно), то при растяжке если не порвутся должны стать невидимыми, а если швы упрочнены за счет добавки присадочного материала, то они на шариках обязательно должны оставить неизбежные утяжки
1 minute ago, Ivan Gl said:
буду играться дальше.
А что с напряжениями-то?
И со свойствами материала?
14 минут назад, karachun сказал:
Давай вернемся.
И какие свойства материала в этой задаче.
Клапан надо учитывать. Какой размер клапана?
Реальный эксперимент со слов заказчика))).
@karachun знаешь сколько таких тем было на этом форуме.:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
16 часов назад, Ivan Gl сказал:
материал Aisi 304
Это уже вопрос к @Ivan Gl. И я бы поставил после "Клапан надо учитывать" знак вопроса. Может место где присоединяются патрубки уже запроектировано и опробовано отдельно и оно по умолчанию выдерживает намного большее давление.
Но это уже швы нормально так упрочнить нужно...
2 минуты назад, piden сказал:
Поговорил с заказчиком он подтвердил: материал 304я нерж, толщина 1мм. При давлении порядка 20ти бар заготовка уже превращается в сферу, дальнейшее увеличение давления до 55 бар разглаживает угловые стыки сварных швов. У них материал не рвется т.к. с его слов нержавейка растягивается до 50%, рвануть могут только швы в конце накачки и  то если провар плохой.
@Ivan Gl , спасибо) Все интересней)
Но я спросил тогда по поводу напряжений в результатах расчета)
8495 MPa - немножко чересчур... Особенно, когда с пластикой считаем.
1 час назад, Ivan Gl сказал:
Вот для чего все это, делают шары для декора диаметром до 2х метров
Воду из этих шаров сливают?
9 минут назад, piden сказал:
Да чрез чур, глюк какой то в сварных швах такое напряжение, попробую сетку до 0.1мм измельчить и посчитать.
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Да сливают, собственно и налив происходит через приваренную 8мм трубку в шаре.
11 минут назад, Ivan Gl сказал:
:blush2: а на какой поверхности лежит наполняемый шар?
Укладывают заготовку на мат мягкий, приваренный штуцер оказывается сверху и через него накачивают.
2 hours ago, karachun said:
Прикинул по упрощенным формулам - получается около 120 грамм тротилового эквивалента, при 60 атм. Две гранаты Ф1 но практически без осколков.
ANSYS SPECIAL EFFECTS:
Изменено пользователем piden
1 минуту назад, piden сказал:
Да.. Исправил.
И звук еще добавить. Из Винни-Пуха.
https://www.youtube.com/watch?v=HzZiJ_pHLL8
6 минут назад, Ivan Gl сказал:
 Ну для того который на траве (сантиметров 40 диаметров) этот номер пройдет, а вот двух метровый шарик перед наполнением нужно как минимум закапывать на половину, ибо он проломится под тяжестью воды еще при заполнении. И по какой причине вы решили шар собирать из конусных обечаек, а не как те три, которые склеенные  из сегментов зеркальной пленки.
