Расчет деформации сферического сосуда.
Коллеги добрый день, прошу помощи! Возникла следующая задача: заготовка сварена из четырех частей, нагнетая в нее давление жидкостью порядка 50-60бар она превращается в сферу (результаты реальных испытаний), необходимо это подтвердить расчетом в simulation. Расчет в симулейшене превращает данную заготовку в сферу только при давлении на порядок большем, т.е. 500-600бар. Диаметр шара 400мм, толщина стенки 1мм, материал Aisi 304. Модель создал как оболочку из солида. Что не так делаю в расчетах?
56 минут назад, Ivan Gl сказал:
Добрый вечер! Статический анализ. Как минимум нужно включить опцию Большие перемещения. + предполагаю пластика.
1 час назад, Ivan Gl сказал:
материал Aisi 304.
А материал в реально такой?
Скинете модель поиграться с расчетом?
Итак, тут изи всё, пока карачун и пиден спят, погнали...
Посчитал, нелинейный (2D упрощение). Материал - нерж Aisi 304 (из базы SW), нелинейный, пластичный по Мизесу.
Сетка мелкая - два элемента по толщине, получается 0,5мм.
Спойлер
Геометрия
Геометрию немного помучал, чтобы близко к шару было после приложения давления.
В упражнении давление задано 50бар (5МПа) , загрузка равномерная от 0 до 100%.
Расчёт до конца не доходит, говорит "всё, конец, стоп на 39,51%":
Спойлер
По моему расчёту получается, что уже при 50бар*0,3951=19,7барах сварная штука превращается в шар. Никак не при 500.
Результаты перемещения при 19,7бар (оч. близко к сфере):
Спойлер
Смещение верхней точки сферы:
Спойлер
Запас прочности минимальный при этом всем безобразии равен 1,91, т.е. лопнуть не должно.
Ремарка:
  1. После снятия давления в 19,7бар не факт, что сфера не превратится обратно в сегментированную штуку. Давить на самом деле может нужно до пластической деформации, но я уже забыл как, может кто подскажет давление, при котором это останется сферой и не лопнет.
  2. Модель в SW 2018.
  3. Добавил веселый видосик:
Спойлер
Шар.zip
Изменено пользователем jtok
1 час назад, jtok сказал:
Карачун на самоизоляции и по этому не спит никогда. Но к дискуссии подключусь уже завтра)
С теми свойствами материала, что я нашел, понадобилось 26 бар)
СВ под рукой нет, нарисовал геометрию примерно. У двух конусных частей хорда по 125мм, у верхней плоской - что осталось.
Свойства материала:
Это из базы. Глянул, что примерно похоже на http://www.matweb.com/search/datasheet.aspx?matguid=bd20a4281ae3430d97cfbebf6904ec50&ckck=1
Нагрузка/разгрузка
Мультик
У меня мах напряжения были 200МПа, не превышали предел текучести того материала, что я принял. Здесь 338. Надо искать достоверные данные по стали, я не стал это делать.
Загрузку/разгрузку по давлению пробовал, но расчет также останавливался на половине, поэтому принял линейно возрастающую.
Там же пластика должна получится...
Попробовать задать макс. давление не 5МПа, а 1,97) Тогда и разгрузку можно будет добавить.
7 часов назад, jtok сказал:
  1. Добавил веселый видосик:
  Скрыть контент
Почему у вас в веселом видео на одной оси перемещения совпадают с направлением давления, а по другой оси в противоположную сторону?
Это кольцевые элементы?
17 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Потому что что-то кривое хочет в шар под действием внутреннего давления.
И у этого кривого где-то впуклость, а где-то выпуклость.
Впуклость выпирает, а выпуклость наоборот, впирает.
Поэтому перемещения середины не совпадают с направлением давления, а перемещения верха - совпадают.
17 минут назад, jtok сказал:
Нагрузка пересчитывается на каждом шаге изменения формы?
И форма меняется и направление давления по нормали к элементу в СВ меняется. Я правильно понимаю что когда кривое превратится в шар перемещение по горизонтальной оси будет по направлению давления?
Прям налоговый инспектор с утра в тему заявился! :biggrin:
59 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Да, включил обновление направления нагрузки при каждом шаге.
Да, когда в шар, то дальше только его раздувание и перемещения все будут по направлению из центра наружу.
6 минут назад, piden сказал:
@piden ты легко возбудимый персонаж на этом форуме. С большим административным ресурсом.:biggrin:
Ты же не можешь ответить на мой вопрос по СВ. Или можешь?
1 минуту назад, jtok сказал:
Спасибо за ответ.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Это плоскопланарные изоэлементы упрощённого сечения тела вращения, проще говоря, 2D-упрощение модели.
13 минут назад, jtok сказал:
Это кольцевые элементы при осесимметричной нагрузке.
Элементы изопараметрические. И 3-х и 4-х и 6-ти и 8-ми узловые  для данной задачи все изопараметрические.
В данном случае скорее всего 6-ти или 8-ми узловые.
Изменено пользователем ДОБРЯК
Да, вот так гораздо точнее определение, спасибо
В модели материала в своем решении я только не уверен - пластичность по Мизесу. Может, правильнее было применить нелинейный, но в базе SW для стали 304 нет кривой напряжения/деформации, надо было ее забивать, но я поленился.
Использовал геометрию @jtok со свойствами материалов от @piden. Получилась нормальная сфера при 25 бар. При этом еще сохраняется приличный запас, пордка 1.6.
На анимации от 0 до 1 идет нагрузка и от 1 до 2 разгрузка.
Спойлер
@Ivan Gl Но если ориентироваться на предел прочности при растяжении в 500 МПа, то вдуть в сферу 50 бар не получится. При таком давлении напряжения доходят до 850 МПа.
@ДОБРЯК Не желаете тоже посчитать? Вот я даже нейтральную геометрию прикрепил. Свойства материала есть вот здtсь:
Sphere.x_t
10 минут назад, karachun сказал:
Эксремент показывает обратное, как всегда. 25бар расчетных против 50 эксрементальных. Собака порылась в материале, видимо.
2 минуты назад, piden сказал:
И в сварных швах.
Вы таки думаете, что они упрочняют? Думаете, валик шва нужно было моделировать?
