Развертка поверхности
Здравствуйте
Перешел с SW2014 на SW2018Std (лицензия)
Спойлер
В 2018 появился фичер в Поверхностях - "Поверхность-Сплющить"
Вчера делал модель, разворачивал конусные и цилиндрические детали в плоские поверхности туда/сюда  - все было нормально.
Сегодня эта команда неактивная, серая. И никак её не можу включить, хотя старые фичеры в дереве есть, их можно редактировать.
Но если их удалить, то заново не вставить.
В справке про условия, когда он активен, а когда нет ничего не нашел.
Вопросы:
1. Что за хня? 2. Почему фичер называется "Сплющить", а не "Развертка" например? 3. Почему перестало работать, а раньше работало, куда нажать?
ЗЫ: Модель во вложениии. Фичер в самом низу дерева.
Корпус.zip
Изменено пользователем jtok
22 минуты назад, jtok сказал:
хз, может у вас с лицухой чё т не то? в поддержку жалуйтесь. Открывал в 19сп5 всё видно работает..
23 минуты назад, jtok сказал:
Ну "Развёртка" всё-таки больше конструкторский термин, имеющий отношение именно к лист металлу..) А с помощью этой команды можно по идее пов-ть любой формы сделать плоской
Хотя развёртка поверхности звучит.
3 hours ago, jtok said:
Здравствуйте
  Reveal hidden contents
Вопросы:
В SW standard насколько я знаю невозможно работать с поверхностями!
1 час назад, sereke75 сказал:
У нас тоже стандарт
И в стандарте такой значок есть в инструментах поверхностей?
Спойлер
В сравнении версий сплющить-flatten есть только в премиуме
https://www.solidworks.com/product/solidworks-3d-cad
Спойлер
Вроде получается, что в стандартной версии этот фичер не работает. Но если он есть (делали в премиум например), то он есть и его можно даже править. Но добавлять нельзя. Спасибо.
17 hours ago, jtok said:
Здравствуйте
Вопрос. 1. А почему не делаете сразу в листовой металл???? 2. Конусы листового металла разве так делаются???? Растояние лирии выреза должна быть одинаковой что бы получился хороший шов!
3. На производстве от Вас потребуют чертежи каждой детали отдельно, как сделаете???
32 минуты назад, dinu сказал:
Лень, сварными деталями гораздо быстрее нарисовать этот Корпус
33 минуты назад, dinu сказал:
Плевать. Быстрее недовернуть на полградуса конус, чем делать вырез в теле вращения. Разница между широкой и узкой частью всего 1,3мм, ширина шва 2мм - нормально, заварят на толщине 4мм
35 минут назад, dinu сказал:
Из сварной детали выгружу одно тело - конус. Преобразую в листовой металл, выдам развертку. Как то так:
Спойлер
Понятно.
      @Viktor2004 вы бы сначала ось b выровняли а то я не вижу у вас в таблице ни одной компенсации для нее. а чпу точно 530?
      одна точка - одно значение  это правильно.  если у вас поверхность стола ровная и ось b повернута 90 реально а не только по индикации системы отсчета чпу остальные точки будут компенсированы верно так как находятся с ней на одной прямой.
    • Ninja
      Создай новый проект и начни всё сначала!
      21-22 июня компания «Топ Системы» приняла участие в одном из знаковых ежегодных мероприятий ИТ-сообщества Пермского края — CIO Конгресс «Камские огни». Основной темой мероприятия стало импортозамещение. Заместитель директора по развитию PLM-технологий в компании «Топ Системы» Игорь Николаевич Кочан открыл мероприятие с докладом «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: импортозамещение, цифровизация производства, системная инженерия» и задал вектор последующих тематических обсуждений. Во время своего выступления Игорь Николаевич поделился примерами реализованных проектов по импортозамещению и цифровизации предприятия у заказчиков, подходом компании «Топ Системы» к развитию программного комплекса T-FLEХ PLM, представил новейшие программные разработки и достижения в развитии платформы T-FLEX DOCs, САПР T-FLEX CAD и других приложений. «Подробный анализ задач заказчиков и мировой опыт показывают: наилучшим выбором для работы с единой моделью изделия [...] View the full article
      В сборке T-FLEX CAD 17.1.15.0 были улучшены стабильность работы и производительность системы, а также реализованы предложения пользователей и внесены исправления по их замечаниям. Ниже описаны самые существенные изменения системы. 2D проектирование – команда Оси В команде Оси добавлены опции Оси между двумя окружностями и Ось между центрами 2 окружностей. Опция Оси между 2 окружностями — создаёт общую ось между окружностями и перпендикулярные ей оси на каждой окружности отдельно — всего три элемента. Опция Ось между центрами 2 окружностей — создаёт одну ось между центрами двух окружностей: В основной надписи формат даты изменён с ДД.ММ.ГГ на ДД.ММ.ГГГГ. Также оптимизирован алгоритмы построения 2D проекций, местных разрезов и разрывов. Устранён ряд зависаний при работе с большими проекциями и таблицами исполнений. 3D моделирование В операции Поверхность смещения вместо набора граней в качестве исходной геометрии теперь можно выбрать [...] View the full article
    • lexx174
      какие данные вы подразумеваете для начала?
      А что за софт зеленые галочки на папках ставит?
      Я имел ввиду трубы, которые являются раскосинами, допустим в фермах. У них система координат наследуется от многотельной детали и в ней труба повернута на произвольный угол (согласно ее положения в сборке) + такая труба имеет подрезку на концах. Такую деталь скармливать труборезу черевато, Обычно народ делает новую систему координат, так чтобы одна из осей была параллельна длине (желательно чтобы это была Х координата, хотя не обязательно) и только потом экспортируют в IGS с выбором этой СК. Вопрос, реализуемо ли создание СК || длине трубы средствами API? Есть пример, хотелось бы глянуть...
    • Chuvak
      Насчёт скосов не совсем понял, но реализовать выравнивание системы координат вдоль самой длинной стороны трубы скорее всего возможно, почему бы и нет)
