Помочь сделать первую мебель
Всем привет.
Ищу человека, который научит меня делать свою первую мебель- шкафы и купе. Нужно помогать советами и рекомендациями по следующим темам:
- Создание и оформление чертежей
- Параметрическое моделирование (опционально)
- Подбор фурнитуры и крепежей
- Анализ и устранение слабых мест при проектировании
- Раскрой и распил ДСП у фирм
- Какие инструменты нужно покупать для сборки
- Советы во время сборки
Так как я делаю мебель для себя и разово, то не вижу смысла покупать специальные мебельные программы. Поэтому сейчас я делаю попытки проектирования в программе FreeCad. Будет круто, если вы уже использовали ее в работе. Но если не работали, то все равно пишите, может придумаем какое-нибудь решение.
Предлагаю следующий формат работы - удаленное аудио/видео консультирование с почасовой оплатой. Пишите свои контакты
Мне кажется что дешевле будет нанять всё-таки сборщика мебели , чем оплачивать консультации специалистов. Если только не найти энтузиаста какого-нибудь.
P.S. С таким набором советов - как то не тянет на разовую и не на личную сборку,хотя конечно может и ошибаюсь или завидую что так много свободного времени).
Помимо того что есть задача обставить квартиру корпусной мебелью, также есть свой интерес в освоении фрикада (3д принтер стоит без дела). Я уже периодически с начала года в нем что-то пытаюсь спроектировать, поэтому можно сказать что не совсем новичок. Но насчет мебели пока только и собираю информацию по крупицам.
Если объявится такой же энтузиаст как и я, то welcome - буду рад обмениваться знаниями
  • 2 месяца спустя...
По своему небольшому мебельному опыту, неделю на изучение фурнитуры и материалов, стандартов присадки. Неделя ушла на софт Кз-Мебель по мануалам и видео и отдельно настроить вывод чертежей ну и потом ручками их править для заказа на распил и присадку. Далее фантазия и финансы на задуманное.
Шкафы делал для себя, пару-тройку выполнил под заказ..
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
