Моделирование тканей
Oilwell_Drillier
Приветствую коллеги !
Подскажите или бростье ссылку как смоделировать сумку или одежду в SolidWorks 2017 понимаю, что этот софт для твердотельной работы... Может кто поделиться информацией. Спасибо
1 минуту назад, si-64 сказал:
напрашивается работа с поверхностями
Абсолютно не напрашивается. Вообще Солид не напрашивается ни сколько.
1 час назад, Oilwell_Drillier сказал:
Что хотите получить? Выкройки? Это вряд ли.
также можно посмотреть в сторону утилитки для солида
59 минут назад, Oilwell_Drillier сказал:
а ты представь что одежда не из ткани, а из стали... теперь должно быть по проще...
7 минут назад, Ветерок сказал:
это еще почему?
Коллеги, спасибо за любую  информацию
18 минут назад, Чингачгук сказал:
Спасибо, с модулем листового металла разберусь также думаю разрулим. Спасибо
Появился спец модуль. https://www.solidworks.com/partner-product/exactflat-pro
Но в свободном доступе его пока нет.
Это ведь для композитов, а не одежды
4 минуты назад, piden сказал:
По разному пишут, на одном сайте композит, на другом сиденьья, диваны и.т.д....
6 минут назад, vectorman777 сказал:
Marvelous designer в помощь.
Спасибо, когданибудь попробую освоить)) С виду как 3D max....
5 минут назад, vectorman777 сказал:
Вы, очевидно, считаете, что один можете пользоваться поиском? А если все-таки внимательно прочитать вопрос ТС?
Коллеги, сообщаю)) Наиболее удобно ткани чертить в модуле построения поверхностей. Задача решена. Всем спасибо)))
покажи что получилось
наверное, у нас разные представления о сумках и одежде...
12 часов назад, Ветерок сказал:
Хвастяться пока особо нечем, получается что-то похожее на чемодан. Но для цеха и так сойдёт))) А как здесь скриншот добавить???
22 минуты назад, Oilwell_Drillier сказал:
когда наберете десять сообщений, появится кнопочка
      @Viktor2004 вы бы сначала ось b выровняли а то я не вижу у вас в таблице ни одной компенсации для нее. а чпу точно 530?
      одна точка - одно значение  это правильно.  если у вас поверхность стола ровная и ось b повернута 90 реально а не только по индикации системы отсчета чпу остальные точки будут компенсированы верно так как находятся с ней на одной прямой.
    • Ninja
      Создай новый проект и начни всё сначала!
      21-22 июня компания «Топ Системы» приняла участие в одном из знаковых ежегодных мероприятий ИТ-сообщества Пермского края — CIO Конгресс «Камские огни». Основной темой мероприятия стало импортозамещение. Заместитель директора по развитию PLM-технологий в компании «Топ Системы» Игорь Николаевич Кочан открыл мероприятие с докладом «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: импортозамещение, цифровизация производства, системная инженерия» и задал вектор последующих тематических обсуждений. Во время своего выступления Игорь Николаевич поделился примерами реализованных проектов по импортозамещению и цифровизации предприятия у заказчиков, подходом компании «Топ Системы» к развитию программного комплекса T-FLEХ PLM, представил новейшие программные разработки и достижения в развитии платформы T-FLEX DOCs, САПР T-FLEX CAD и других приложений. «Подробный анализ задач заказчиков и мировой опыт показывают: наилучшим выбором для работы с единой моделью изделия [...] View the full article
      В сборке T-FLEX CAD 17.1.15.0 были улучшены стабильность работы и производительность системы, а также реализованы предложения пользователей и внесены исправления по их замечаниям. Ниже описаны самые существенные изменения системы. 2D проектирование – команда Оси В команде Оси добавлены опции Оси между двумя окружностями и Ось между центрами 2 окружностей. Опция Оси между 2 окружностями — создаёт общую ось между окружностями и перпендикулярные ей оси на каждой окружности отдельно — всего три элемента. Опция Ось между центрами 2 окружностей — создаёт одну ось между центрами двух окружностей: В основной надписи формат даты изменён с ДД.ММ.ГГ на ДД.ММ.ГГГГ. Также оптимизирован алгоритмы построения 2D проекций, местных разрезов и разрывов. Устранён ряд зависаний при работе с большими проекциями и таблицами исполнений. 3D моделирование В операции Поверхность смещения вместо набора граней в качестве исходной геометрии теперь можно выбрать [...] View the full article
    • lexx174
      какие данные вы подразумеваете для начала?
      А что за софт зеленые галочки на папках ставит?
      Я имел ввиду трубы, которые являются раскосинами, допустим в фермах. У них система координат наследуется от многотельной детали и в ней труба повернута на произвольный угол (согласно ее положения в сборке) + такая труба имеет подрезку на концах. Такую деталь скармливать труборезу черевато, Обычно народ делает новую систему координат, так чтобы одна из осей была параллельна длине (желательно чтобы это была Х координата, хотя не обязательно) и только потом экспортируют в IGS с выбором этой СК. Вопрос, реализуемо ли создание СК || длине трубы средствами API? Есть пример, хотелось бы глянуть...
    • Chuvak
      Насчёт скосов не совсем понял, но реализовать выравнивание системы координат вдоль самой длинной стороны трубы скорее всего возможно, почему бы и нет)
