Свойства по имени файла
coreofseven
Подскажите как сделать так чтобы автоматом заполнялось обозначение, наименование и описание в свойствах детали согласно имени файла.
Т.е. чтобы при открытии файла выполнялось следующее.
2НОВ360.01.026Х - Распор.ipt - файл детали
2НОВ360.01.026Х - в обозначение
Распор - в описание и наименование
Да, было бы неплохо в шаблон деталей и сборок внести правило ilogic: до сохранения обновить указанные свойства, прочитав их из имени файла. Сам не возьмусь, текучка заедает. Готов к сотрудничеству на небезвозмездной основе.
В 03.10.2020 в 15:05, coreofseven сказал:
Это не смотрели? Есть опция "Имя файла в PartNumber" (PartNumber в переводе "Обозначение")
Могу взяться за работу, у меня была подобная нужда
В 06.10.2020 в 12:47, coreofseven сказал:
Кто-то может взяться за эту работу?
Я сделал такое для SolidWorks 2014, в нем работаю (изменяю через инструмент группового переименования или изменение атрибутов для спецификации). Может кто сделает подобное для Invertor. Главный плюс что можно данные из моделей/сборок такие как Обозначение, наименование и тд.. передавать в другие форматы сапр.
Там еще+1000 возможностей если плагин будет делать через API.
На фото снизу это переименование деталей по внутренним размерам внутри модели , можно и из менять имя и вносит из обозначения туда данные.
К тому же есть уже подобное для просмотра самих файлов различных САПР
Solidworks/Kompas/Aucad/invertor
  • 1 год спустя...
Если еще актуально.
Name = ThisDoc.FileName(False) 'without extension
i = 0
n=1
While n <>0
	i = i + 1
	sym=(Mid(Name,i,1))
	n = String.Compare("_", sym, True)
End While
iProperties.Value("Project", "Description") = Right(Name, Len(Name) -i)
iProperties.Value("Project", "Part Number")=Left(Name,i-1)
 Все что до в имени файла до подчеркивания идет в обозначение, все, что после в описание. В самом inventor можно поставить триггер срабатывания при сохранении файла или любой другой.
  • 1 год спустя...
Добрый день. А можете более подробно сказать как сделать этот триггер который будет срабатывать при сохранение детали?
Добрый день. Можете подсказать как можно настроить правило для сохранения файла которое будет формировать имя файла с обозначения_наименования?
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
