ИЗ SLDASM в STEP одним твёрдым делом.
nik.one.44
Всем привет.
Есть нужда сохранять некоторые сборки в Step формат но при обычном сохранении в Step файле много твёрдых тел (в зависимости от сборки от 300 до 600 тел.) которые потом можно диагностировать и разобрать форму и соответственно конструктив. Что бы обезопасить так сказать интеллектуальную собственность есть потребность сохранять STEP что бы в нем было одно тело. Пробовал сначала сохранить в деталь и потом пересохранить в STEP результат фактически такой же. что бы уменьшить кол-во твердых тел в детали через функцию скомбинировать но в некоторых частях есть зазоры и их приходится устранять на их поиск и устранение уходит большое кол-во времени. Может быть я не знаю какой то более правильный и быстрый способ. Подскажите)
3 часа назад, nik.one.44 сказал:
Всем привет.
попробуйте stl
Сохраняться ВСЕГДА будет только то, что сохраняете. Ничто никуда не пропадет и ниоткуда не возникнет.
Если хотите сохранить изменённую конструкцию, её надо сначала изменить требуемым образом.
4 часа назад, nik.one.44 сказал:
Если вы не можете объединить тела через функцию "Скомбинировать тела", то ни каким другим способом (автоматизацией сохранения) вы это всё равно не сделаете. Ибо SW не умеет объединять не связанные (с зазором) тела. Какова практическая цель этого сохранения? Если получить габаритную модель, то можно сохранить как деталь с опцией только внешние компоненты. Количество тел для объединения резко сократится, если такая необходимость вообще останется... Можно сохранить только внешние  грани, если поверхностная модель устроит.
Ещё вариант - использовать функцию Defeature в многотельной детали, полученной из сборки. Получается цельная болванка, есть выбор какие элементы оставить, какие удалить.
Изменено пользователем sloter
23 минуты назад, DuS сказал:
Да блин, stl и все. А из него в степ.
Ну-ну. Извращенец.
В 01.10.2020 в 18:44, DuS сказал:
stl не решает вопроса, озвученного ТС. То, что в stl ничего нельзя промерять - это так себе защита документации. Специалисту достаточно посмотреть форму и соотношение размеров, большего уж и ненадо.
В 01.10.2020 в 14:14, sloter сказал:
Так именно Defeature для этого и создан. И почему из многотельной детали? Он и со сборками нормально работает. Да, иногда все ровно приходится допиливать, но уже в гораздо меньших объёмах.
В 01.10.2020 в 20:44, DuS сказал:
stl "портит" геометрию - окружности становятся шестигранниками.
В 01.10.2020 в 12:30, DuS сказал:
попробуйте stl
и получите кучу треугольников...
Сомнительная перспектива...
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
      3 часа на измерение всех геометрических отклонений при умении работать с интерферометром это реально. не смешите
