ИЗ SLDASM в STEP одним твёрдым делом.
nik.one.44
Всем привет.
Есть нужда сохранять некоторые сборки в Step формат но при обычном сохранении в Step файле много твёрдых тел (в зависимости от сборки от 300 до 600 тел.) которые потом можно диагностировать и разобрать форму и соответственно конструктив. Что бы обезопасить так сказать интеллектуальную собственность есть потребность сохранять STEP что бы в нем было одно тело. Пробовал сначала сохранить в деталь и потом пересохранить в STEP результат фактически такой же. что бы уменьшить кол-во твердых тел в детали через функцию скомбинировать но в некоторых частях есть зазоры и их приходится устранять на их поиск и устранение уходит большое кол-во времени. Может быть я не знаю какой то более правильный и быстрый способ. Подскажите)
3 часа назад, nik.one.44 сказал:
Всем привет.
попробуйте stl
Сохраняться ВСЕГДА будет только то, что сохраняете. Ничто никуда не пропадет и ниоткуда не возникнет.
Если хотите сохранить изменённую конструкцию, её надо сначала изменить требуемым образом.
4 часа назад, nik.one.44 сказал:
Если вы не можете объединить тела через функцию "Скомбинировать тела", то ни каким другим способом (автоматизацией сохранения) вы это всё равно не сделаете. Ибо SW не умеет объединять не связанные (с зазором) тела. Какова практическая цель этого сохранения? Если получить габаритную модель, то можно сохранить как деталь с опцией только внешние компоненты. Количество тел для объединения резко сократится, если такая необходимость вообще останется... Можно сохранить только внешние  грани, если поверхностная модель устроит.
Ещё вариант - использовать функцию Defeature в многотельной детали, полученной из сборки. Получается цельная болванка, есть выбор какие элементы оставить, какие удалить.
Изменено пользователем sloter
23 минуты назад, DuS сказал:
Да блин, stl и все. А из него в степ.
Ну-ну. Извращенец.
В 01.10.2020 в 18:44, DuS сказал:
stl не решает вопроса, озвученного ТС. То, что в stl ничего нельзя промерять - это так себе защита документации. Специалисту достаточно посмотреть форму и соотношение размеров, большего уж и ненадо.
В 01.10.2020 в 14:14, sloter сказал:
Так именно Defeature для этого и создан. И почему из многотельной детали? Он и со сборками нормально работает. Да, иногда все ровно приходится допиливать, но уже в гораздо меньших объёмах.
В 01.10.2020 в 20:44, DuS сказал:
stl "портит" геометрию - окружности становятся шестигранниками.
В 01.10.2020 в 12:30, DuS сказал:
попробуйте stl
и получите кучу треугольников...
Сомнительная перспектива...
