Движение по резьбе
Степан70
Добрый день! Возможно ли в инвенторе установить зависимость между гайкой и болтом, так чтобы болт при вращении смещался относительно гайки на шаг резьбы?
Ну или наоборот, при привязке болта как базового элемента гайка вращаясь двигалась вдоль оси болта только по резьбе?
Ура!!! у меня получилось!!!
1. Создал шпильку, нарезал на ней резьбу модулем threadModeler
2. Создал гайку (в ней резьбу можно не нарезать
3. Соединил оси гайки и шпильки (цилиндрический)
4.Совместил плоскости YZ и XZ шпильки и сборки
5. Совместил XY гайки и сборки
6. Выбрал реечное соединение, в качестве вращателя гайка, в качестве рейки ребро резьбы шпильки.
теперь при вращении гайки шпилька перемещается вперед или назад в зависимости от направления вращения,
или при движении шпильки вращается гайка)))
42 minutes ago, karachun said:
Интересно, а зачем оно надо?
Для кинематики, наверно.
UPD: даже не наверно)
Quote
Возникла необходимость смоделировать работу исполнительного механизма
делалось в кадовской сборке, пытаюсь сделать механизм открывающий двери в теплице, термоцилиндры не подходят, рассчитываю систему рычагов) видать до модуля кинематики я еще букварь не дочитал)
14 минут назад, Степан70 сказал:
У вас какая-то особенная теплица? почему цилиндры не подходят?
ветер, в случае сильного ветра нужно срочно закрыть все двери, температура при грозе почти не меняется, нужно отсоединить цилиндры от шарниров, я могу это сделать, а жена и дети нет, поэтому делаю автоматические
хм, скачаю, буду разбираться, спасибо!
6 минут назад, karachun сказал:
@vasillevich68 ветер, в случае сильного ветра нужно срочно закрыть все двери, температура при грозе почти не меняется, нужно отсоединить цилиндры от шарниров, я могу это сделать, а жена и дети нет, поэтому делаю автоматические
@Степан70 Если крутить все в сборке то это будет просто красивая анимация. Если нужны какие-то цифры (усилия, моменты, скорости) то нужен модуль кинематики. Того я и удивился - ну будет оно крутиться в сборке но пользы от этого немного.
ну у меня получается и в сборке рассчитать углы, длины рычагов, диаметры шкивов, и прикинуть какие должны быть обороты движка чтобы закрыть/открыть двери. Усилия и моменты конечно модуль кинематики
@Степан70 ну это все можно и вручную рассчитать. Если так сделаете то будете намного лучше разбираться в самой конструкции.
всегда не понимал бухгалтеров которые считают на калькуляторе, а потом результат переписывают в ячейку в экселе)
мне нравится создавать на экране детали, потом печатать их на принтере, можно конечно и на листочке, и из палочек выстрогать,
но мне нравится 3Д моделирование.
В разделе CAE
https://cccp3d.ru/forum/6-все-вопросы-о-cae/
таких любителей рисовать модели приходит по несколько человек в день. Они путают модуль упругости с пределом прочности. силикон с кремнием, один чел даже пытался доказать что у стали модуль упругости 2е-5 МПа. Часто считают газодинамику но не могут сказать как отличить турбулентный поток от ламинарного.
Использовать современные инструменты это конечно хорошо но неплохо еще и разбираться в том что программа считает. Считает ведь не программа а расчетчик.
Короче для кинематики неплохо иметь базовый набор знаний по теоретической механике.
17 минут назад, Степан70 сказал:
Я их тоже не понимаю.
1 час назад, Степан70 сказал:
Зачем???  ставите одну емкость с расширяемой жидкостью и от неё подключаете все ГЦ. При необходимости закрыть двери, связанной с ненастьем, открываете единственный клапан для сброса давления со всех ГЦ, и все двери закроются. А при очень большом желании, можно автоматизировать этот единственный клапан.
17 минут назад, karachun сказал:
не думаю, что Степану нужны какие-то расчеты, скорее всего его интересует чисто наглядная кинематика
6 минут назад, vasillevich68 сказал:
спасибо) но предпочитаю кабели шлангам, электрика для меня доступней чем гидравлика))
Только что, karachun сказал:
А посчитать момент и по нему подобрать двигатель?
ну Вы же мне подсказали Dynamic Simulation
@karachun ничего не понимаю) странный форум. Задал вопрос, на него два дня никто ничего не отвечал. Я похвастался, что сам решил свою проблему, и что тут началось! "Пишут тут всякие свои дурацкие вопросы!Отвлекают нас серьезных дядек от решения космических проблем!!! Иди сначала термех сдай на 5, а потом уже пиши на этом форуме" )))
Хорошо, бож упаси еще тут о чем-нибудь спросить, всем спасибо! Извините, что спросил!
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
    • Павлуха
      Не оно?   Они не мешали. Были лишние сопряжения для полного позиционирования детали.
    • Aurifer
      В этом я не вижу проблемы. Можно было разными способами решить. Просто не понятно как сопряжения в моей сборке мешали друг другу.  Спасибо, вопрос решён. Буду рад если кто подскажет в чём я ошибся.
      Так собственно написал почему.      В конечном итоге всех ведь интересуют величины параметров течения в системе СИ. Газодинамика ведь не ограничивается только моделированием течения в канале.
