Обьект больше
Привет!!
Так герои нашего мира ... Есть обьект, допустим шар, и надо его утольшить на какое то растояние не меняя центра. Обычно в эскизе шара это легко меняется радиус и все ... но когда обьект очень сложный то это уже сложновато меняя все ... Как сделать по быстрому это дело??? Маштабирование отпадает. Shell помогает иногда но тогда внутри обьекта получишь полость ... Есть другие предложения? :g:
URI-I-I
Я же говорил что после этого полость внутри обьекта появляется ... тоесть он на таком же растоянии делает стенку а обьем оригинала извлекается ... подходит но потом эту полость надо заполнять
После ульра-олл-инклюзив плохо тебя понимаю. Откуда полость? Стенку нужно изменить - понятно. Диаметр при этом меняется?
URI-I-I
Вот пример ... Пункт первый это стенка утольщения и пункт второй это базовый шар ...
И вот результат на первом пункте то что хотелось получить тоесть утольшение обьекта а на пунке втором полость получаемая ... а этой полости не надо ... Теперь понять что тут есть кое что хорошее но не до конца
В UG есть функция "Offset Face". Сам в SW не работаю, но помнится мне кто-то говорил, что в SW такая функция тоже появилась.
Диаметр изменяется. Ну да Бог с ним...
Когда придаешь толщину, отключаешь галку "Результат слияния". Затем раскрываешь папку "Твердые тела" и первое тело параметрически удаляешь ("Удалить тело").
to IBV
А ты дело говоришь ... супер все получилось ... Surface-Offcet (10 mm) --> Thichen (обратно на 10 мм) ... и целехенький обьктик получается :))
Всем пасиб
IBV
Появилась в 1999-м году вместе с первой панелькой "Поверхности". Называется "Эквидистанта к поверхности". Это то, что мы с dinu промеж собой называем Shell.
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
