Прикрепление гиперссылок к чертежу
the Devil incarnate
Друзья, всем привет. Кто-нибудь знает, возможно ли прикрепить к чертежу гиперссылку, чтобы она была кликабельная?
Первый раз записывал экран средствами SE. Так что какчество так себе. Но суть должна быть понятна.
Как выяснилось, работают гиперссылки только с элементом "Текст". С ТТ - не хочет.
Гиперссылки можно поюзать (кликнуть/создать/править/удалять) только после нажатия соотв. кнопки. В обычном режиме не догадаешься, есть они там или нет.
Вот в скринах:
Спойлер
Создаём объект "Текст".
Жмём кнопку "Гиперссылка".
При наведении на объекты типа "Текст" будет появляться красная рамка. Если при этом нажать ПКМ, появится такое меню.
При создании/правке гиперссылки появляется такое окно.
Когда гиперссылка уже существует, меню ПКМ выглядит так.
Изменено пользователем Udav817
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
