Cosmosworks, создание сетки
Подскажите пожалуста, что делать, если при создании сетки выдается сообщение о том что грани не ассоциированны, извините если не правильно привел, точно не помню, после этого все заканивается
Случай раз: допустим, у Вас две детальки в сборке. По недосмотру они отстоят друг от друга на 0,5 мм.
Случай два: когда Вы включаете фри-мешер, наблюдаете два параметра: "толеранс" и "глобал сайз". Толеранс (в общем случае) должен быть меньшим, чем самая мелкая геометрическая особенность вашей модели (допустим: подребрения, фаски, радиусы скругления, толщины тонкостенных элементов - назовем это геометрической особенностью первого порядка величины). Но это только необходимое условие для толеранса. Достаточным будет такое: толеранс должен быть таким, чтобы, удовлетворяя первому условию одновременно с этим связанный с ним "глобал сайз" был (в общем случае) сопоставим с геометрическими особенностями второго порядка величины (допустим: проушины и групные ребра на литье, опорные сечения тонкостенных элементов, средние конструктивные элементы деталей, отверстия и вырезы).
Случай третий: в вашей модели болтается нечто, о чем вы забыли (скрытое тело, поверхность, неслитое тело). Пробросьте модель через Парасолид туда-сюда, очистите модель от шелухи и выполните мешер в соответствии со случаями 1 и 2.
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
