Вытяжка по сечениям, управление соединителями
danzas
Вытяжка по сечениям.
Соединители застревают на контуре эскиза, слетают, плохо управляются... либо передвигаются на ограниченном отрезке....
Коллеги, кому известны таинства управления соединителями, поделитесь, плз?
2 часа назад, danzas сказал:
ПКМ по маркеру - отобразить/скрыть/добавить/удалить ... В справке побольше инфы
https://help.solidworks.com/2020/russian/SolidWorks/sldworks/t_Controlling_Connectors_Loft.htm
Из "таинств") - при выборе эскизов клацать ближе к точкам, которые должны соединяться, тогда лофт сразу нормально строится. И самый предсказуемый вариант, это когда количество сегментов у эскизов одинаковое. На картинке окружность разбита на 6 сегментов, всё управляется эскизомлофт с маркерами.jpg
Kir95, респект!
По Вашему опыту, насколько эффективны направляющие эскизы?
Как направляющие эскизы дополняют либо противодействуют соединителям? В справке указано, что количество направляющих эскизов
может быть любое, но зачастую при включении направляющих эскизов
построение вытяжки в предварительном просмотре разрушается, а после их удаления восстанавливается...
21 hours ago, danzas said:
Kir95, респект!
Направляющие эскизы незаменимы когда строишь допустим крыло авто, с их помощью можно добится плавности
В 29.09.2020 в 15:58, danzas сказал:
В таких случаях стоит попробовать строить сначала лофт из поверхностей, солид им больше позволяет.
Можно порядок эскизов менять, центральную линию использовать. Но основное, на мой взгляд - правильно разбить эскизы, чтобы выбрать точки для соединителей. На картинках у эскиза горизонтальная линия разбита на 2 части, поэтому соединители сразу правильно располагаются, а направляющие создают нужную форму
Спойлер
4 минуты назад, Kir95 сказал:
Вообще-то, у симметричных вещей логично строить только одну половинку.
1 час назад, Ветерок сказал:
Не в этом случае - будет линия перехода и другая форма
16 часов назад, Kir95 сказал:
То есть лофт по незамкнутому контуру будет формироваться некорректно, утягиваться, искажаться в отличие от полного, замкнутого контура?
В плоскости симметрии задавать ограничение "нормально к", тогда все корректно будет строится и для половинки.
19 часов назад, Kir95 сказал:
Какая линия? Чтобы не было слома надо установить нормаль к плоскости симметрии.
43 минуты назад, Ветерок сказал:
Так ведь написал тебе, что другая форма будет. Ты для себя попробуй построить даже с нормалью и отзеркалить, чтобы понять "какая линия"
51 минуту назад, Kir95 сказал:
Я их строил тысячи разных. Вот буквально вчера ещё несколько.
Правда, не в Солиде, а в Крео. Там никаких линий нет и никаких проблем не возникает. Может, в Солиде как-то иначе... как обычно... но пока ничего подобного не замечал...
В 02.10.2020 в 12:25, Ветерок сказал:
Наверное, ты прав, мне и резчик говорит, что никаких линий нет. Правда и он делает не в Солиде, а в Дереве )
      @Viktor2004 вы бы сначала ось b выровняли а то я не вижу у вас в таблице ни одной компенсации для нее. а чпу точно 530?
      одна точка - одно значение  это правильно.  если у вас поверхность стола ровная и ось b повернута 90 реально а не только по индикации системы отсчета чпу остальные точки будут компенсированы верно так как находятся с ней на одной прямой.
    • Ninja
      Создай новый проект и начни всё сначала!
      21-22 июня компания «Топ Системы» приняла участие в одном из знаковых ежегодных мероприятий ИТ-сообщества Пермского края — CIO Конгресс «Камские огни». Основной темой мероприятия стало импортозамещение. Заместитель директора по развитию PLM-технологий в компании «Топ Системы» Игорь Николаевич Кочан открыл мероприятие с докладом «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: импортозамещение, цифровизация производства, системная инженерия» и задал вектор последующих тематических обсуждений. Во время своего выступления Игорь Николаевич поделился примерами реализованных проектов по импортозамещению и цифровизации предприятия у заказчиков, подходом компании «Топ Системы» к развитию программного комплекса T-FLEХ PLM, представил новейшие программные разработки и достижения в развитии платформы T-FLEX DOCs, САПР T-FLEX CAD и других приложений. «Подробный анализ задач заказчиков и мировой опыт показывают: наилучшим выбором для работы с единой моделью изделия [...] View the full article
      В сборке T-FLEX CAD 17.1.15.0 были улучшены стабильность работы и производительность системы, а также реализованы предложения пользователей и внесены исправления по их замечаниям. Ниже описаны самые существенные изменения системы. 2D проектирование – команда Оси В команде Оси добавлены опции Оси между двумя окружностями и Ось между центрами 2 окружностей. Опция Оси между 2 окружностями — создаёт общую ось между окружностями и перпендикулярные ей оси на каждой окружности отдельно — всего три элемента. Опция Ось между центрами 2 окружностей — создаёт одну ось между центрами двух окружностей: В основной надписи формат даты изменён с ДД.ММ.ГГ на ДД.ММ.ГГГГ. Также оптимизирован алгоритмы построения 2D проекций, местных разрезов и разрывов. Устранён ряд зависаний при работе с большими проекциями и таблицами исполнений. 3D моделирование В операции Поверхность смещения вместо набора граней в качестве исходной геометрии теперь можно выбрать [...] View the full article
    • lexx174
      какие данные вы подразумеваете для начала?
      А что за софт зеленые галочки на папках ставит?
      Я имел ввиду трубы, которые являются раскосинами, допустим в фермах. У них система координат наследуется от многотельной детали и в ней труба повернута на произвольный угол (согласно ее положения в сборке) + такая труба имеет подрезку на концах. Такую деталь скармливать труборезу черевато, Обычно народ делает новую систему координат, так чтобы одна из осей была параллельна длине (желательно чтобы это была Х координата, хотя не обязательно) и только потом экспортируют в IGS с выбором этой СК. Вопрос, реализуемо ли создание СК || длине трубы средствами API? Есть пример, хотелось бы глянуть...
    • Chuvak
      Насчёт скосов не совсем понял, но реализовать выравнивание системы координат вдоль самой длинной стороны трубы скорее всего возможно, почему бы и нет)
