Как запретить автоматическую загрузку легковесных деталей?
Элфик
 Добрый день! Подскажите пожалуйста при открытии большой сборки выплывает сообщение "Данные SOLIDWORKS CAM не могут быть восстановлены, так как некоторые детали открыты как легковесные. Закройте сборку, запретите автоматическую загрузку легковесных деталей и снова откройте сборку." Как запретить автоматическую загрузку легковесных деталей? Благодарю заранее за ответ!
3 часа назад, Элфик сказал:
Возможно, поможет галочка на "Не загружать скрытые компоненты".
Изменено пользователем malvi.dp
В 29.09.2020 в 13:14, malvi.dp сказал:
не поможет, это про скрытые компоненты, а не про облегчение пи загрузке большой сборки
@Элфик Вам надо изменить кол-во компонентов, при котором включается режим большой сборки
https://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/Sldworks/HIDD_OPTIONS_LARGE_ASSEMBLY.htm
В 29.09.2020 в 09:39, Элфик сказал:
Отключить режим БОЛЬШОЙ СБОРКИ или увеличить количество компонентов когда будет активирован данный режим.
Так же в ранних версиях была галочка СОКРАЩЁННЫЙ в окне Открыть..., что бы это галочка не стояло, надо было через меню Файл-Открыть... выбрать файл для открытия и снять галочку СОКРАЩЁННЫЙ. После этого обычно запоминается отсутствие этой галочки, если отключен автоматический режим открытия моделей с заданным количеством деталей в режиме большой сборки.
      Можете показать мануал, где это описано?
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
      только не таймер финализации смены рука не у шпинделя а наподходе к шпинделю когда рука под  шпинделем цанга уже разжата. так вы то вообще современных станков не видели... откуда вам то знать как там в 21 веке станки работают а то может у вас курсы есть и мне к вам как к мастеру записаться?
      Вы плохо понимаете как работают станки Пока не выполнится условие, что рука "у шпинделя" цанга не разжимается И при чем тут таймер?
      это вам для размышления о задержках    этого я не говорил. не передергивайте.   вы плохо понимаете ладдер. у вас просто инструмент застрянет или выпадет. задержка настроена оптимально  если бы у меня была схема то давно бы разобрались что и как работает а не писали ли бы тут всякие аргументы приведите ту где таймеры от кулачков имеют задержки в х сек а я погляжу??
      Если это схема от этого станка, то поделитесь ей с автором. Если это схема от другого станка, то какой в ней смысл? Я тоже могу привести пример, но такой, где есть таймеры. Это будет схема от другого станка и, следовательно, смысла никакого.     Вы хотите сказать, что на всех без исключения станках в мире именно такая схема? Более того, если в этом случае задержка равна нулю и при этом никаких ошибок нет, то, получается, что можно замедлять и ошибок не будет
      @Guhl глядите 4 сразу  на опто транзистор для упрравления клапанами     задержка конечно есть от кулачка но она выставлена вообще на 0   @Guhl как вам аргументы доктор??
      Я не делал выводов. И я не предлагаю готового решения. Я предлагаю лишь один из возможных способов для решения проблемы. Также можно вывести трассировку сигналов на логический анализатор чпу, можно использовать просто осциллограф для анализа последовательности. Но так как, как вы уже сказали, процесс протекает быстро, поэтому я предлагаю его замедлить. Даже если он протекает за 500 мсек и таймер контроля настроен на 1 сек, то замедлив мотор до 35 Гц, процесс будет более наглядным для анализа. Заранее все отрицать не выход.
      нет это уж вы замените то же ваща цитата... я писал это чтобы вы осознали скорость процессов и во сколько раз примерно надо их замедлять длядиагностики вприглядку. или может вы предложите отдельный диагностический режим в ладдере прописать. для вас это ерунда так себе задачка на день и таймеры туда свои секундные вставите а лучше минутные да что вы говорите английский выучили аргументом является ладдер а вы его не видели вот когда увидите тогда и выдвигайте свои выводы вам ладдер скинуть от станка где цикл смены длиться 1 сек? вы таких тоже  не видели?
