Настройки NX
bsaidov
Всем привет!
Кто-нибудь сталкивался с вопросом, можно ли убрать один конкретный инструмент в NX.  Например "вырез в сборке" который находится в меню-->вставить-->комбинировать.
55 минут назад, none сказал:
Что значит убрать, а главное зачем?
скрыть от пользователей, чтобы не делали того что не положено
22 часа назад, bsaidov сказал:
Тему можно закрыть. Нашли команду assembly cut в системных файлах и устранили.
Уважаемый коллега, вопрос задали, общество ответить не успело, вы сами нашли ответ == вы молодец.
Так поделились бы им.
Мне непонятно, что значит:
Можно подробнее?
1 час назад, IgP сказал:
Можно подробнее?
файлы men - ищите там
В 28.09.2020 в 17:14, lexx174 сказал:
Да!
В 29.09.2020 в 12:48, lexx174 сказал:
Да!
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
