Продам контракт на поставку штампованных деталей
Дмитрий столица
Дмитрий столица
Штамповка нержавеющей стали - полоса 100мм. толщина 2мм. Количество 2500-3000 шт в месяц.
Поставка для грузового автомобиля
Требуется действующее производство, минимум 1 пресс 100 тонн, наличие сертификата ISO9001, IATF16949
Потенциальная продажа только после аудита производства.
также нужно ООО с НДС.
Поставка в Набережные Челны
тел.8-917-294-5004
В 26.09.2020 в 00:04, Дмитрий столица сказал:
тел.8-917-294-5004
вообще с ума сошли?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
