solidworks visualize не работает gpu
ilia_qq@e1.ru
Всем добрый вечер. Такая проблемка: на компе (i5 9400f/32gb/gtx1070) solidworks visualize не хочет отрисовывать в режиме gpu, грузит тока проц и делает это очень долго. Как его заставить использовать gpu?
18 часов назад, ilia_qq@e1.ru сказал:
Если у вас 2017, 2018, или 2019 версия - то попробуйте установить патч.
https://www.solidworks.com/support/hardware-certification
Но это не точно.
22 часа назад, ilia_qq@e1.ru сказал:
При открытом файле, что пишет в меню справка - сведения о системе и в инструменты - параметры - трёхмерный вид? Если не видит карту, открой панель нвидии, посмотри настройки параметров 3д
Спойлер
Всем спасибо, снес все дрова и експириенс, поставил архивный драйвер (2018 года) и патч. Карта заработала
  • 2 года спустя...
Подскажите, этот драйвер подходит в версии  солида 2021 года?
2 минуты назад, Holodilshik_R-717 сказал:
Вопрос отпал, нашел, что нужно было.
22 минуты назад, Holodilshik_R-717 сказал:
@Holodilshik_R-717 Так напишите ответ, что бы другим желающим тоже знать ответ, а не мыкаться как Вы находя лишь вопросы на тему без ответов.
3 часа назад, Kelny сказал:
Я просто перешел по ссылке https://www.solidworks.com/support/hardware-certification/ и нашел патч для солида 2021 года. Но у меня другая проблема: у меня ноутбук  (i7 8750/32gb/gtx1050ti). При открытии solidworks visualize всплывает окно " Система не соответствует минимальным требованиям к CPU. Приложение будет закрыто." Первый раз устанавливал - программа открывалась и работала. Но после переустановки солида полностью перестала открыватся. Двайвера обновлял, сносил устанавливал более ранюю версию - тщетно. Но про патч узнал сегодня. Скачала - установил - не работает) Также странно, что не могу включить функцию в солидворксе OpenGL. Так что даьше ищу, читаю форумы....
14 часов назад, Holodilshik_R-717 сказал:
Для этого надо закрыть все документы, но там не включается, а отключается аппаратное/железное ускорение и как раз переводится на софтовый/програмный ускоритель через процессор.
Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Качество изображения галочки Использовать програмный OpenGL (это правда про настройки Solidworks) как раз таки не должно быть, т.к. если она есть, то не используется аппаратное ускорение через видеокарту и возможно в этом все остальные проблемы.
Тут бы разобраться нужен ли патч для вашей видеокарты (не в теме этого вопроса), а то ведь там сертифицированные только проф.карты, а у вас обычная игровая и попробовать бы без патча.
Изменено пользователем Kelny
14.12.2022 в 09:19, Kelny сказал:
Благодарю, что объяснили где находится Использовать программный OpenGL. Вопрос в другом: почему-то я не могу ее включить,
45 минут назад, Holodilshik_R-717 сказал:
14.12.2022 в 10:19, Kelny сказал:
Для этого надо закрыть все открытые документы
Должна быть запущена только программа без октрытых файлов.
Или использовать для запуска программв SolidworksRX, где выбрать вариант загрузки на софтовом ускорителе через центральный процессор (CPU) без использования видеокарты.
2 часа назад, Kelny сказал:
Запускал без открытых файлов - не помогло.
Также не помогло.
15.12.2022 в 19:59, Holodilshik_R-717 сказал:
Также не помогло.
В каком плане не помогло?
Не дал поставить галочку "Использовать программу OpenGL"?
Или Visualize не запустился?
19.12.2022 в 12:55, Krusnik сказал:
В плане  не дал поставить галочку.
В принципе разобрался. Просто если заходить через RX и выбрать запустить через режим Software сам солидворкс, то можно будет поставить галочку "Использовать программу OpenGL". И открывается, правда лагает очень сильно (для того чтобы изменить эскиз в операции "выдавливании/вырезе" выделяется каждая грань по 1-2 секунде) и вращении даже детали. Просто этот режим я так понял из описания, что он выявляет "ошибки" в драйвере либо в плате. Думал может в этом есть зацепка почему Visualize не открывается.
И чтобы относительно быстро работать в солидворксе (сроки проекта поджимают) приходится через другой режим (запустить солидворкс, пропустив настройки в меню Инструменты/Параметры).
4 часа назад, Holodilshik_R-717 сказал:
Вот это я и хотел прояснить.
Visualize никак не связана с режимом Software OpenGL в Solidworks. Так что можно не мучаться.
Проверьте всё ли соотв. системным требованиям.
Возможно понадобится выключить видеоядро процессора в БИОСе, если это возможно.
https://help.solidworks.com/2021/English/Installation/install_guide/c_viz_prereqs_system_reqs.htm
16 часов назад, Krusnik сказал:
Плохо быть рассеянным и слепым идиотом) (это я про самого себя). У меня ноутбук работал на одном ядре) Когда включил все ядра - заработал) Спасибо за помощь. И всем у  кого возникала такая похожая ситуация перепроверяйте кол-во включённых ядер в Диспетчере задач и системные требования. Важно не только кол-во ядер на вашем процессоре, а также включены ли они.
Изменено пользователем Holodilshik_R-717
21.12.2022 в 19:20, Holodilshik_R-717 сказал:
Премного благодарен за подсказку! Поставил новую видяху, причем далеко не самую крутую - Radeon RX550 взамен
Radeon HD4870x2. Получил поддержку DirectX 12, OpenGL4.6. Но OpenGL не активировался в настройках и эскизник откровенно тупил. Теперь удалось активировать OpenGL и эскизник работает великолепно! У меня сложные 3D эскизы...
  • 1 год спустя...
Добрый вечер, коллеги.
Аналогичная проблема, 3080 Ti, а в работе (SW2022) грузится процентов на 15, а процессор (i9-12900К ) на 100% до 4,9 ГГц. есть подозрение что видюха филонит. Через geforce experience установил nvidia drivers studio - драйвер для работы с графическими приложениями, результата не увидел. Попробовал запуститься через Software OpenGL- аналогично.
В настройках NVIDIA нашел такое окно, где для каждой программы можно настроить параметры 3D их там 3 десятка и их названия мне мало о чем говорят, не хотелось бы сделать хуже. Подскажите как вернуть приличную видеокарту из греха тунеядства в лоно SolidWorks.
22.04.2024 в 21:28, tiomat сказал:
Так и не нашли ответа?
Вроде заработало, по крайней мере когда сделал сборку из оребренных труб (массивом) при вращении и зуме сборки видеокарта стала грузиться почти на полную.
    • davidovka
    • co11ins
      Фрезерный боль-мень. в токарном циклы однострочные
    • MCH218
      Доброе время суток, Форумчане! Столкнулся с задачи перевести 3D-модель построенную в AutoCAD (.dwg-формат) в твердотельную модель без истории построения для какой-либо CAD в формат IGS или STP. Но стандартным экспортом в AutoCAD-е в IGES формат, слетает номинальный масштаб модели, файл igs KOMPAS открывает, но масштаб самой модели в 200 с лишним раз больше, чем в AutoCAD!!! В AutoCAD-е не особо силён, может кто подскажет где копать, как это правильно конвертировать в твёрдое тело из AutoCAD стандартными средствами КАДа?
      Эх, итальянцы... Лень было сделать настоящий православный переключатель? Ах да, солнце, море, горячие женщины - некогда  А у нас народ, наверное, не читает инструкцию и очень злится
      переключатель нет, но кажется КИПП-реле можно эту байду отключить
      И переключателя нет? Типа без вариантов?
      Перфоленты, перфокарты, магнитные ленты струились в магнитофонах - шкафах - да, были времена :)       Дома для физиков что ли ?  Это у Бора были проведены от Карлсберга трубы пивопроводы за то что он придумал квантовую механику потягивая пивко.  Или обычный бред архов ?  они страсть не любят колонн и думают что этажи могут висеть в воздухе :)  Потому что такие тонкие стойки однозначно потеряют устойчивость тут и к Эйлеру не ходи :)
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
