Конфигурации и уравнения в sw
Милонов
Здравствуйте Коллеги.
Сталкивался ли кто нибудь с проблемами при взаимодействия конфигураций и уравнений в SW?
Проблема такая: в одной конфигурации сборки не работают уравнения, либо работают с жуткими тормозами.
Проблемы, с которыми столкнулся я:
1. Есть уравнение, которое должно гасить элемент сборки при изменении глобальной переменной-не гасит вообще, хотя статус "suppressed". Однако, можно погасить вручную.
2. Уравнение определяющее привязку, оно напрямую связано с глобальной переменной. Однако, после обновления ничего не происходит, приходится лезть, искать это сопряжение, тыкать по нему двойным щелчком, чтобы оно перестроилось за глобальной переменной.
3. В одной из конфигураций невозможно погасить элемент вручную (Солид думает, думает....ничего не происходит).
Версия программы SW2018 SP05 (работает в остальном очень стабильно)
Проект коммерческий, модель скинуть не могу.
4. Знаю, что не по теме, но может подскажете, что больше влияет на производительность при работе с тяжелыми сборками-оперативка, процессор или еще чего?
4 часа назад, Милонов сказал:
можно ли гасить те уравнения, что "ругаются" в конфигурации "проходная"?
До 2013 версии было можно гасить уравнения для отдельных конфигураций, сейчас включаются/отключаются только для всех сразу. В последних версиях сделали, что с помощью идентификатора уравнения и таблицы параметров можно включать/выключать, но я не вникал. Посмотри в справке, может разберёшься и объяснишь, что к чему )
https://help.solidworks.com/2020/russian/solidworks/sldworks/c_equations_and_design_tables.htm
Только что, Kir95 сказал:
Мдэ. Выходит, только в 2013 версии переменные работали с конфигурациями нормально.
Сейчас (SW2018 sp5) непонятно зачем вообще в строчках уравнений прикручен переключатель конфигураций.
Новая "фича" с таблицей параметров, тоже ерунда-в справке написано, что нельзя чтобы несколько уравнений ссылались на одно измерение (размер в эскизе или сопряжение например).
Попробую не использовать конфигурации вообще, а использовать только уравнения.
В 26.09.2020 в 15:45, Милонов сказал:
У меня такая задача-сделать параметрическую сборку. Каждый новый проект, имеющий уникальные параметры, копируется в отдельную папку. Чертежи, развертки листа должны иметь уникальное наименование для того чтобы не было путаницы на производстве. Некоторые проекты производятся одновременно.
Посмотрите как работает DriveWorks, по моему это то что вам нужно.
https://help.solidworks.com/2019/russian/SolidWorks/driveworksxpress/c_welcome_driveworkxpress.htm?id=84aa8c1a80f342a5a70be3886078753e#Pg0
5 часов назад, vasyam сказал:
Спасибо @vasyam , выглядит действительно как то, что мне нужно.
Придется погрузится с головой, чтобы понять как это работает.
  • 4 недели спустя...
В 25.09.2020 в 21:47, ales сказал:
SW2018. Постоянно с этим проблемы, файл получается тормознутый, часто приходится перестраивать вручную, обновлением геометрии или уравнения. Автоматом работать будет только на очень простых уравнениях с небольшим числом конфигураций.
А в какой версии SW уравнения нормально работают?
В 29.09.2020 в 14:05, Милонов сказал:
таблица параметров наоборот на голову превосходит все эти ваши уравнения и т.п.
37 минут назад, pps270391 сказал:
Таблица параметров ведь создает просто конфигурации. Если у меня одних переменных 20 шт только в главной сборке, то сколько конфигураций придется создать?
А уравнениями -удобно, выбрал параметры в табличке и все перестроилось.
20 минут назад, Милонов сказал:
да хоть сколько. вы постоянно делаете одни и те же чертежи. даже на детали. а в деталях можно сделать обозначение через L,B,H всего 1 раз (к примеру). и в таблице параметров указать что если выбирается конфигурация сборки с параметрами L-B-H (+ еще куча разных возможных исполнений) то соответствующие детали автоматически в сборке вставляются с такими же параметрами L,B,H
Ну, что значит-"Хоть сколько"? если переменных хотя бы шесть это уже больше миллиона конфигураций.
Я таблицей параметров пользовался только для деталей. В сборках с помощью нее можно гасить компоненты?
LBH годится только для простых деталей, а если у меня при определенных параметрах гасятся и высвечиваются элементы сборок, подсборок, деталей.
6 минут назад, Милонов сказал:
Запросто там гасить. Не надо даже знать язык программирования, только функцию ЕСЛИ, И,ИЛИ в Excel. У меня в сборках помимо L,B,H гасятся и высвечиваются куча всяких деталей, вплоть до линейных массивов. Можно выбирать и количество в линейном массиве, и расстояние. И много много всего другого. Можете посмотреть вот тут , я описывал с фотографиями
10 минут назад, pps270391 сказал:
Не вижу преимуществ перед уравнениями вашего метода.
Единственное что, возможно нет таких глюков.
14 минут назад, Милонов сказал:
- нет глюков
- работа в pdm совместно с другими конструкторами
- абсолютно исключены любые ошибки (при неправильном введении данных, модель просто не построится)
- нет необходимости делать одни и те же чертежи
5 минут назад, pps270391 сказал:
- нет глюков
С глюками согласен, беда. Иногда мне кажется, что мои переменные прокляты цыганским проклятием.
Вот, пытаюсь разобраться в этимологии ошибок с ними. (Вычисленное значение "suppessed" стоит, но по-факту деталь не погашена).
В пдм заказчик не работает. Мало что знаю сам о PDM, так что верю.
Наверное не любые, а лишь те, что не позволяют построить деталь с правильной геометрией. В формуле ведь могут быть ошибки, при которых, например, не совпадают отв.
Так зачем их делать по-новой? После изменения главной сборки их надо просто обновить и пересохранить.
Ну вот опять он за свое
https://yadi.sk/i/XkpXsLxp7AXQHQ
Причем, отказался от конфигураций в главной сборке и подсборках.
SW перестал гасить элементы.
1 час назад, Милонов сказал:
а вот таблица параметров позволяет погасить все эти элементы без проблем. я раньше тоже сталкивался с подобными проблемами, у вас детали ссылаются только на 1 главную сборку. если попробовать сделать ссылки этих же деталей на другую сборку, да еще и если на другом компьютере с другими настройками SW - начнется каша.
4 минуты назад, pps270391 сказал:
Да,  будет каша. Но зачем делать ссылки на другую сборку?
Сейчас это работает так: есть одна параметрическая сборка, каждый новый проект копируется и изменяется в отдельной папке. Запаса деталей никто не держит, т.к габариты часто меняются и нет между ними одного стандарта ( в основном).
5 минут назад, Милонов сказал:
а мы ничего не копируем. мы просто вводим L,B,H , наличие определенных элементов и все. ни один чертеж не делаем, все они завязаны на L,B,H и других параметрах
Вы не могли бы сделать небольшой ролик, чтобы понимать как это работает?@pps270391
Интересует перестроение сборки
4 минуты назад, Милонов сказал:
вот приблизительно так, но все же это еще старый вариант. новы вариант более удобный и более простой в понимании. но сразу оговорюсь, система построена контекстно, одной деталью, но через таблицу параметров. В настоящее время мы полностью отказались от контекста и у каждой детали свой номер и over много конфигураций и 1 чертеж
Прикольно выглядит. Однако сборка выглядит не большой. Сколько в ней деталей?
Я так понимаю все размеры в деталях конфигурированы, и с помощью таблицы параметров вы выбираете нужные конфигурации в подсборках?
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
      только не таймер финализации смены рука не у шпинделя а наподходе к шпинделю когда рука под  шпинделем цанга уже разжата. так вы то вообще современных станков не видели... откуда вам то знать как там в 21 веке станки работают а то может у вас курсы есть и мне к вам как к мастеру записаться?
      Вы плохо понимаете как работают станки Пока не выполнится условие, что рука "у шпинделя" цанга не разжимается И при чем тут таймер?
      это вам для размышления о задержках    этого я не говорил. не передергивайте.   вы плохо понимаете ладдер. у вас просто инструмент застрянет или выпадет. задержка настроена оптимально  если бы у меня была схема то давно бы разобрались что и как работает а не писали ли бы тут всякие аргументы приведите ту где таймеры от кулачков имеют задержки в х сек а я погляжу??
      Если это схема от этого станка, то поделитесь ей с автором. Если это схема от другого станка, то какой в ней смысл? Я тоже могу привести пример, но такой, где есть таймеры. Это будет схема от другого станка и, следовательно, смысла никакого.     Вы хотите сказать, что на всех без исключения станках в мире именно такая схема? Более того, если в этом случае задержка равна нулю и при этом никаких ошибок нет, то, получается, что можно замедлять и ошибок не будет
      @Guhl глядите 4 сразу  на опто транзистор для упрравления клапанами     задержка конечно есть от кулачка но она выставлена вообще на 0   @Guhl как вам аргументы доктор??
      Я не делал выводов. И я не предлагаю готового решения. Я предлагаю лишь один из возможных способов для решения проблемы. Также можно вывести трассировку сигналов на логический анализатор чпу, можно использовать просто осциллограф для анализа последовательности. Но так как, как вы уже сказали, процесс протекает быстро, поэтому я предлагаю его замедлить. Даже если он протекает за 500 мсек и таймер контроля настроен на 1 сек, то замедлив мотор до 35 Гц, процесс будет более наглядным для анализа. Заранее все отрицать не выход.
      нет это уж вы замените то же ваща цитата... я писал это чтобы вы осознали скорость процессов и во сколько раз примерно надо их замедлять длядиагностики вприглядку. или может вы предложите отдельный диагностический режим в ладдере прописать. для вас это ерунда так себе задачка на день и таймеры туда свои секундные вставите а лучше минутные да что вы говорите английский выучили аргументом является ладдер а вы его не видели вот когда увидите тогда и выдвигайте свои выводы вам ладдер скинуть от станка где цикл смены длиться 1 сек? вы таких тоже  не видели?
      Короче, аргументов у вас нет. Только порядок размерности вас смущает. Специально для вас: "Х сек" в предыдущем сообщении замените на "Х мсек". Надеюсь так вам понятнее. Видите ли, у инженеров не принято делать безосновательных заявлений, поэтому я вас спросил про аргументацию. Но вместо аргументов только "нет", "нет и еще раз нет", ну и шутка юмора в конце концов из-за буквы Х. Кстати, "Х" - это не ХА, а ИКС
