Конфигурации и уравнения в sw
Милонов
Здравствуйте Коллеги.
Сталкивался ли кто нибудь с проблемами при взаимодействия конфигураций и уравнений в SW?
Проблема такая: в одной конфигурации сборки не работают уравнения, либо работают с жуткими тормозами.
Проблемы, с которыми столкнулся я:
1. Есть уравнение, которое должно гасить элемент сборки при изменении глобальной переменной-не гасит вообще, хотя статус "suppressed". Однако, можно погасить вручную.
2. Уравнение определяющее привязку, оно напрямую связано с глобальной переменной. Однако, после обновления ничего не происходит, приходится лезть, искать это сопряжение, тыкать по нему двойным щелчком, чтобы оно перестроилось за глобальной переменной.
3. В одной из конфигураций невозможно погасить элемент вручную (Солид думает, думает....ничего не происходит).
Версия программы SW2018 SP05 (работает в остальном очень стабильно)
Проект коммерческий, модель скинуть не могу.
4. Знаю, что не по теме, но может подскажете, что больше влияет на производительность при работе с тяжелыми сборками-оперативка, процессор или еще чего?
Только что, Милонов сказал:
Прикольно выглядит. Однако сборка выглядит не большой. Сколько в ней деталей?
Я так понимаю все размеры в деталях конфигурированы, и с помощью таблицы параметров вы выбираете нужные конфигурации в подсборках?
есть и покруче сборки, максимальная сборка, которую мне удалось пока свести в таблицу параметров - более 3000 деталей. https://yapx.ru/v/I9eoL я не выбираю нужные конфигурации, я просто ввожу определенные условия, чтобы детали сами выбирались в головной сборке с определенными параметрами
@pps270391 Вы можете скинуть пару ссылок на уроки, по которым осваивали. Для деталей есть урок на ютубе а вот для сборок не нашел.
С ошибками в уравнениях разобрался- опять та же ситуация с деталями, лежащими в соседних папках, на которые были завязаны уравнения.
14 минут назад, Милонов сказал:
К сожалению уроков как таковых по этой теме нет. Я учился по справке solidworks
18 часов назад, Милонов сказал:
Обычный екселевский файл, если понимаешь, что происходит в екселевской ячейке после нажатия на клавишу "равно", то сложностей нет никаких. Все варианты столбцов для сборок/деталей в справке -
https://help.solidworks.com/2018/Russian/SolidWorks/sldworks/r_Summary_of_Design_Table_Parameters.htm
Чтоб потренироваться, можно заполнить таблицу по примеру из справки (создание разных отображений для разных конфигураций) - https://help.solidworks.com/2018/russian/solidworks/sldworks/r_color_parameter_in_configurations.htm
1 час назад, Kir95 сказал:
Спасибо
