A solver failure occurred during the run in the Fluid Flow (Fluent)
Max S
Здравствуйте, пытаюсь решить задачу ветровой нагрузки на дымовую трубу. задача тестовая, поэтому использую масштаб 1:100.
В окне процесса system coupling вылетает сообщение об ошибке
Awaiting connections from coupling participants...
| "System coupling solution stopped before all participants connected. A      |
| solver failure occurred during the run in the Fluid Flow (Fluent) system"   |
не могу понять с чем это связано проблема подключения.
ссылка на архив с задачей https://drive.google.com/drive/folders/1cADzXa64oLcECz4hVbtNC9GEKf4lmlBH?usp=sharing
заранее спасибо всем кто захочет помочь
@Max S Удалите из архива результаты и сетку, а то 3 ГБ отбивают желание скачивать и разбираться.
@Max S Увы, у меня 2020R1 и этот архив я не могу открыть.
1 час назад, Max S сказал:
А какая разница - считать сетку на миллион элементов в масштабе 1:1 или 1:100? Какой из этого будет выигрыш?
@karachun при Y+ при таком масштабе дает чуть больший размер пристенной ячейки. Но по больше часть да, согласен. написал про Y+ только что бы объяснить почему труба высотой 1.44м
*написал про масштаб только что бы объяснить почему дымовая труба высотой 1.44м. проблема на сколько я понимаю тут не в сетке, на данном этапе fluent почему то не запускается в расчет.
проблемы по сетке если и будут, то по дальнейшим шагам решения
@Max S Это же FSI задача, верно? Отчет об ошибке сообщает что не все решатели? смогли подключиться.
А Вы уверенны что здесь нужен FSI?
@karachun я руководствовался видеоуроком https://www.youtube.com/watch?v=F9R_HgtfEIA&t=242s
и другого способа не знаю как сделать динамическую постановку задачи обдува ветром объекта. если ток самому писать программу. А какие у Вас варианты?
8 минут назад, Max S сказал:
А разве может так дымовую трубу загнуть как в видео ?
@MotorManiac я решил эту задачу в статической постановке, и в результате перемещения ее верха составляли 1.1375e-005 m. Задача тестовая, и труба тут без полости, так же и скорость ветра по всей высоте не меняется. в указанной папке с архивом есть скинин с результатами по деформациям
42 минуты назад, Max S сказал:
Это уже задача с двумя звездочками. Вам же достаточно посчитать в нестационаре газодинамику и потом приложить давления на МКЭ модель.
Сейчас же газодинамика и прочность решаются параллельно, но это не нужно - колебания трубы никак не влияют на поток.
На ютубе полно разных вебинаров.
@karachun Спасибо за подсказку, надо будет попробовать.
9 минут назад, karachun сказал:
А как же явления аэроупругости?
11 минут назад, karachun сказал:
Спасибо за подсказку, надо попробовать.
Ну так сперва нужно определить - насколько эти эффекты значительны. Это же не крыло самолета.
В любом случае - начните с простого. Посчитайте половину трубы в стационаре. Потом посчитайте трубу в нестационаре. Потом почитаете литературу по подобным расчетам труб. может аэроупругость и не понадобится.
@Max S Вообще при расчете таких конструкция важнее определить саму частоту вихрей и частоту конструкции и убедиться что конструкция отстроена резонанса. Ради обычной трубы никто не будет считать 2 way FSI. Разве что для дипломной работы.
Если это реальная конструкция то там CFD вобще не нужен. Все уже продумали до нас и записали в СП 20.13330.2016.
    • Handrusik
    • Den4ik85
