С Днём Победы!
Как в Риге праздник прошел?
Классно прошёл! Некоторые козлы собирались устроить в противовес свои мероприятия, но нифига путного у них не вышло. А у НАС всё вышло! :smile:
Вечером ещё был классный концерт, "Чиж и Ко." приезжали, дивно завели толпу. Короче всё здорово было. :wink:
С праздником!
А вот в Германии почему-то не празднуют.... :g:
Вернее, празднуют, но как "день отцов".
Пришлось самому с семьей отпраздновать.
Еще раз всех с праздником!
Про восточную не знаю точно; судя по разным источникам (разговоры на работе, газеты, знакомые итд), там напряженно с этими делами. Бавария была под американцами, режим был не такой суровый, поэтому они попроще к этим датам относятся. Кроме того, Баварию войной меньше всех других земель задело.
Изменено пользователем volodja
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
