Какую версию солида выбрать?
pawel
Всем привет. Солид осваиваю относительно недавно и это мой первый опыт с подобными прогами. Работаю в 2020 SР1. По началу все шло вполне не плохо, но с ростом моих познаний появилось понимание того, что с этой версией, что-то не так. Постоянные баги плюс вылеты, не думаю, что есть смысл перечислять все косяки 20-го солида. Ну, и собственно сам вопрос: Какую версию солида, кто использует и как там с багами.
2020сп4,очень даже неплохо работает. Падает крайне редко. На слабых машинах и вин7 крашется гораздо чаще.
1 час назад, DuS сказал:
вин 7 не поддерживает ж с 2019 версии?!
В зависимости от параметров компьютера! Какая у Вас винда версия( 32 бита или 64)? На работе стоит 2014 старая на винде 7 уже третий год! Бывают сбои конечно, она как старый конь...
Sw 2016sp5 win 7x64 ОЗУ 32ГБ - бывают вылеты на сложных чертежах больших сборкок и в самих сборках тоже. Сборки до 500 деталей более стабильно работают. Замечал такие чудеса с сопряжениями, что закрываешь сборку -все хорошо, а при открытии появляются ошибки, которые лечатся банально погашением, а затем, вновь, решением ошибочных сопряжений.
В 19.09.2020 в 12:53, jtok сказал:
2018sp5. Все очень хорошо, умирает очень редко, реже даже, чем 2014.
2018sp5 умирает каждый день по нескольку раз
i5 3xxxx 16gb win7
В 19.09.2020 в 12:37, Jesse сказал:
Официально поддержка Win 7 заявлена вплоть до SW2020 SP5
У меня виндовс 10 и 64х
Сильно хочется спросить то, что спрашивать нельзя). Но промолчу. Может кто захочет поделиться тонкостями установки, то вот мое мыло: pawel.lema1985@gmail.com:blush2:. Всем спасибо!
солид 2020 сп 4 поддерживается в 7, начиная с сп 5 нет
Обновил свой 2020 до сп4, все равно вылетает. И, как и раньше, в симулейшн не работает разделить эскизом. Вообщем, что обновлял, что не обновлял. Windows 10 х64. Буду мучиться до сп5, так как на старые версии переходить - потерять наработки.
Изменено пользователем pawel
6 часов назад, DuS сказал:
Не надо ля-ля - здесь аглицким по белому написано: Windows 7SP1 supported until SW2020 SP5
В 19.09.2020 в 21:36, Baton сказал:
То же самое и у меня. Сидим в 2014 сп5 и не куды пока не слезаем по причине глюков и летает на старых компах!!!  Ну а смысл переходить на 2018 или 2019 уже не вижу. 2020 оч не удачная. Ждем 2021, но особо нового мало что там. Посмотрим на надежность.
    • EvgeniiSm
      Насколько я знаю, ОЗУ это временное хранение файлов для быстроты обработки процессов и после перезагрузки системы она отчищается. Перезагрузку я выполнял множество раз.
    • drion
      G54-G59 не хватает для всех деталей?
      @Бестолковый Скиньте мне Вашу сборку через Pack&Go в личку, подумаем как ускориться.
    • Бестолковый
      @Snake 60 Когда мне нужно проставить шифр детали в спецификации - имею секас как на видео. https://cloud.mail.ru/public/Lr8q/yrKBNMuEv Если не совсем понятно: Выбираю деталь в дереве, из её Properties (свойств) выбираю последовательно номер сборки, затем номер подсборки, а затем - номер детали. Вопрос: Если более простой способ чем каждый раз для каждой позиции выбирать данные ибо спецификация может содержать условно очень много позиций (деталей) и времени попунктное изъятие данных из каждой детали занимает просто уйму.   Заранее благодарен!
      Вбить в поисковике "plastic deformation in turbine blade" - сразу видно, что народ по миру считает и пластику в лопаточных машинах, и ползучесть, например https://www.mdpi.com/2075-4701/13/8/1389 Включение пластики в материале не значит что нагружение приведёт к пластике. Пластика здесь нужна для точного описания поведения материала на всякий случай, например. Есть отдельные расчёты с пластикой, типа пробиваемость и птицестойкость и т.п. интересное. Мне вообще интересно слышать про "всё упругое"; я когда-то на фрилансе выполнял один из заказов, и\ пришлось погружаться в расчёты паровых турбин через десятки зарубежных книг,  вот там были описаны прям очень интересные случаи, я бы вообще поостерёгся говорить что в паровых турбинах всё работает в упругости =) А в авиации может быть. Без понятия, спросите у профильных спецов. Если нет - может и будут в будущем. Столкнётесь как там оно обстоит, надо или не надо включать пластику - расскажИте по результатам. Всем будет интересно узнать как же правильно=)
    • Artas28
      А для синтека так будет программа выглядеть?
      Каких моих конструкций?  Вы скажите прямо. Лопатки которые летают) они работают в упругой зоне? В вашем учебном заведении...:=)  Если лопатки в реальной жизни работают в глубокой пластике, то считайте в глубокой пластике...:=)
      Хорошо. Но я просил   чтобы посмотреть её документацию и сказать, где Вам смотреть переменные.   Та, где будет показано подключение электронного блока, находящегося между NC4 и СЧПУ (вероятно это будет NCi-6), к СЧПУ. Или, если прямое подключение - то схема подключения NC4 к СЧПУ.   Ага. Хорошо. Но пока этого недостаточно. Ещё такой вопрос. Когда у Вас происходит то луч физически перекрыт, или нет? А то может просто расстояние отскока неверно настроено, маленькое слишком.
      там разве прописывается не рабочая папка по умолчанию?
      Место и способ маркировки задает конструктор. Исходя из особенностей изделия (размеров м/с, наличия свободного места и т.п.). Вообще-то, НК здесь не причем. Не его зона ответственности. Если ему специально не поручили за этим следить.
