Ошибка TPL01W
Dmitry21
Всех приветствую!
Помогите, пожалуйста, с решением следующей проблемы: при токарной обработке с использованием циклов программа выдает следующую ошибку: TPL01W: Не задана начальная точка для цикла, что может
    вызвать зарез. Подскажите, нужно ли задавать начальную точку вручную каждый раз или можно поправить в программе или постпроцессоре? Спасибо заранее.
13 часов назад, Dmitry21 сказал:
Не нужно, но нужно указывать безопасное расстояние в Canned cycle _ clearance иначе может получиться врез в заготовку на ускоренной подаче.
8 часов назад, alex0800 сказал:
а каким способом вы пишете программу
создаю элемент по размерам и выбираю в стратегии использовать стандартный цикл
покажи программу  и то место где выдает код ошибки
я думаю что вам нужно править постпроцесор
3 часа назад, alex0800 сказал:
Вот программа, симуляция проходит нормально, но предупреждение о том, что начальная точка цикла не задана остается
Спойлер
O0001 (TURNING TEST1  9-18-2020)
N1 (  ROUGH  TURN  ТОЧЕНИЕ1  )
G21 G40 G80 G99
G28 U0. W0.
T0101 ( SW_TURN_80M_RH )
G50 S4500
G97 S216 M03
G0 X250.0 Z125.0 M8
G96 S170
Z1.0
X212.0
G71 U2.0 R1.0
G71 P80 Q95 U2.0 W0.1 F0.381
N80  G0 X193.001 F0.1524
G01 Z0.
G03 X200.0 Z-3.5 R3.5 F0.381
N95  G01 Z-31.0
G0 X212.0
(  FINISH  TURN  ТОЧЕНИЕ1  )
G50 S4500
G96 S246
Z1.0
G70 P80 Q95
G0 X216.0
X250.0 Z-27.586
M9
G28 U0. W0.
M30
13 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Зазор и безопасное расстояние указаны, но продолжает выдавать предупреждение, симуляция проходит успешно.
Спойлер
Добавить медиа
19 часов назад, Dmitry21 сказал:
Не обращайте на это внимания, так работает программа.
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
