Глюк при работе в сборке с деталями.
si-64
СВ2018СП5
В сборке 2 виртуальные детали. Создаем эскиз в детали2 на грани детали1 с привязками к геометрии. Открываем деталь 2. Убираем взаимосвязи с деталью 1. Переключаемся на сборку и видим:
Спойлер
...и все.. ни ошибок не подсказок сборка не сохраняется ни закрывается. в деталях ошибок нет.
помогает переназначение плоскости эскиза.
ну как так ёмаё..
4 часа назад, si-64 сказал:
Создаем эскиз в детали2 на грани детали1 ... помогает переназначение плоскости эскиза. .... ну как так ёмаё..
А во так - если это отдельная деталь, а не многотельная, то она не может строиться на плоскости, находящейся вне её пространства.
И вообще - учите матчасть
1 час назад, Plumber сказал:
ну ок. давайте вместе учить.
6 часов назад, si-64 сказал:
Выглядит примерно так -
Прихожу к рабочему и говорю: Я там на стенке шкафа набросал эскиз, надо сделать деталь
Идёт рабочий к шкафу - а шкаф-то упёрли :crazy:
1 минуту назад, Plumber сказал:
видеонаблюдение нужно ставить!
Воровать будут уже организованно с охранниками и на грузовиках.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
