Макрос для удаления свойства "Масса"
d5405523
Может ли кто сделать макрос, который удаляет свойство "Масса" у моделей, находящихся в одной папке?
знаю, что существует макрос, который позволяет быстро присваивать одинаковые свойства для всех моделей, что находятся в указанной папке, но мне нужно именно удаление этого свойства...
А почему не хотите присвоить "Массе" ничего не значащее содержимое?
19 часов назад, d5405523 сказал:
Не знаю как на счет одной папки, но есть макрос, который удаляет любое св-во в сборке или в детали, причем, во всех конфигурациях. Брал в соседней теме.
Там нужно предварительно имя св-ва прописать в самом макросе.
PropDelAllConf.bmpPropDelAllConf.swp
Изменено пользователем malvi.dp
23 часа назад, Mr_AM сказал:
у PDM возникают сложности с подсчетом массы для разных конфигураций. если указана масса, то она оказывается одинаковой для всех конфигураций, какими бы разными они не были.
Может, надо правильно настроить ПДМ?
Или правильно настроить вычисление массы в конфигурациях?
Впрочем, каждый Буратино сам себе дятел.
5 часов назад, Ветерок сказал:
Проще удалить. и пусть PDM сам считает массу
В 17.09.2020 в 09:26, malvi.dp сказал:
PropDelAllConf.bmp 3 \u043a\u0411 · 5 загрузок PropDelAllConf.swp 44 \u043a\u0411 · 4 загрузки
не работает. не удаляет свойства
19 минут назад, d5405523 сказал:
Если вы записали в сам макрос имя свойства, то должен удалять.
Попробуйте проверить библиотеки.
У меня на 16 солиде работает и удаляет.
Только удаляет непосредственно в активном файле сборки или детали. В подсборках и деталях, входящих в сборку он не отрабатывает.
В 18.09.2020 в 14:27, d5405523 сказал:
              какая версия солида? и масса считается от плотности.
ее  удалите.
В 18.09.2020 в 14:53, malvi.dp сказал:
да, еще раз проверил. удаляет свойства, но во вкладке "Конфигурации". надо бы еще, чтобы удалял во вкладке "Настройки". Что прописать в макросе нужно?
6 часов назад, d5405523 сказал:
Макрос не мой и в написании макросов я не силен, поэтому нужно искать автора.
DeleteCustomConfigProperties.swpDeleteAllConfigproperty.swpDeleteCustomProperties.swp
SetProperty.zip
может это подойдет.. взято с офф. форума СВ
Может глючить и вылетать - ибо б ез контроля ошибок вообще, но в идеальных условиях вроде работало.
RemoveProp.zip
@nicomed , тестировал на небольшой сборке на 8 деталей - работает без вылетов sw2016sp5
Исправил ошибку поиска файлов при расширении файла в произвольном регистре.
Добавил исходники.
З.Ы. Исполняемый файл лежит по пути: RemoveProp.zip\RemoveProp\RemoveProp\bin\Debug\
Для работы нужен только exe-шник.
RemoveProp.zip
Изменено пользователем nicomed
В 23.09.2020 в 16:01, nicomed сказал:
Добавил исходники.
RemoveProp.zip 67 \u043a\u0411 · 4 загрузки
Спасибо! Работает) А можно добавить удаление нескольких свойств? через запятую, или в дополнительном окошке? А то запускать макрос несколько раз, когда в папке 1000 файлов...
Изменено пользователем d5405523
Вчерне вот:
Каждое свойство писать с новой строки.
RemoveProp.exe
В 22.09.2020 в 12:16, d5405523 сказал:
Если "Масса" во вкладке "Настройка", то ПДМ и будет вписывать во все конфигурации одну массу. В шаблонах Солида надо просто исправить, перенеся массу на вкладку "Конфигурация". Это нужно не только для ПДМ, но и для таблиц параметров - и, соответственно, для таблиц исполнений.
Для меня расположение свойства Масса в Настройках - ГРУБАЯ ошибка.
11 часов назад, nicomed сказал:
Вчерне вот:
RemoveProp.exe 20 \u043a\u0411 · 2 загрузки
Спасибо
Работает! sw2016 sp5 win7sp1
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
