Макрос для удаления свойства "Масса"
d5405523
Может ли кто сделать макрос, который удаляет свойство "Масса" у моделей, находящихся в одной папке?
знаю, что существует макрос, который позволяет быстро присваивать одинаковые свойства для всех моделей, что находятся в указанной папке, но мне нужно именно удаление этого свойства...
А почему не хотите присвоить "Массе" ничего не значащее содержимое?
19 часов назад, d5405523 сказал:
Не знаю как на счет одной папки, но есть макрос, который удаляет любое св-во в сборке или в детали, причем, во всех конфигурациях. Брал в соседней теме.
Там нужно предварительно имя св-ва прописать в самом макросе.
PropDelAllConf.bmpPropDelAllConf.swp
Изменено пользователем malvi.dp
23 часа назад, Mr_AM сказал:
у PDM возникают сложности с подсчетом массы для разных конфигураций. если указана масса, то она оказывается одинаковой для всех конфигураций, какими бы разными они не были.
Может, надо правильно настроить ПДМ?
Или правильно настроить вычисление массы в конфигурациях?
Впрочем, каждый Буратино сам себе дятел.
5 часов назад, Ветерок сказал:
Проще удалить. и пусть PDM сам считает массу
В 17.09.2020 в 09:26, malvi.dp сказал:
PropDelAllConf.bmp 3 \u043a\u0411 · 5 загрузок PropDelAllConf.swp 44 \u043a\u0411 · 4 загрузки
не работает. не удаляет свойства
19 минут назад, d5405523 сказал:
Если вы записали в сам макрос имя свойства, то должен удалять.
Попробуйте проверить библиотеки.
У меня на 16 солиде работает и удаляет.
Только удаляет непосредственно в активном файле сборки или детали. В подсборках и деталях, входящих в сборку он не отрабатывает.
В 18.09.2020 в 14:27, d5405523 сказал:
              какая версия солида? и масса считается от плотности.
ее  удалите.
В 18.09.2020 в 14:53, malvi.dp сказал:
да, еще раз проверил. удаляет свойства, но во вкладке "Конфигурации". надо бы еще, чтобы удалял во вкладке "Настройки". Что прописать в макросе нужно?
6 часов назад, d5405523 сказал:
Макрос не мой и в написании макросов я не силен, поэтому нужно искать автора.
DeleteCustomConfigProperties.swpDeleteAllConfigproperty.swpDeleteCustomProperties.swp
SetProperty.zip
может это подойдет.. взято с офф. форума СВ
Может глючить и вылетать - ибо б ез контроля ошибок вообще, но в идеальных условиях вроде работало.
RemoveProp.zip
@nicomed , тестировал на небольшой сборке на 8 деталей - работает без вылетов sw2016sp5
Исправил ошибку поиска файлов при расширении файла в произвольном регистре.
Добавил исходники.
З.Ы. Исполняемый файл лежит по пути: RemoveProp.zip\RemoveProp\RemoveProp\bin\Debug\
Для работы нужен только exe-шник.
RemoveProp.zip
Изменено пользователем nicomed
В 23.09.2020 в 16:01, nicomed сказал:
Добавил исходники.
RemoveProp.zip 67 \u043a\u0411 · 4 загрузки
Спасибо! Работает) А можно добавить удаление нескольких свойств? через запятую, или в дополнительном окошке? А то запускать макрос несколько раз, когда в папке 1000 файлов...
Изменено пользователем d5405523
Вчерне вот:
Каждое свойство писать с новой строки.
RemoveProp.exe
В 22.09.2020 в 12:16, d5405523 сказал:
Если "Масса" во вкладке "Настройка", то ПДМ и будет вписывать во все конфигурации одну массу. В шаблонах Солида надо просто исправить, перенеся массу на вкладку "Конфигурация". Это нужно не только для ПДМ, но и для таблиц параметров - и, соответственно, для таблиц исполнений.
Для меня расположение свойства Масса в Настройках - ГРУБАЯ ошибка.
11 часов назад, nicomed сказал:
Вчерне вот:
RemoveProp.exe 20 \u043a\u0411 · 2 загрузки
Спасибо
Работает! sw2016 sp5 win7sp1
      Они дураки, не знают про коррекции просто (сарказм) :) Когда @gudstartup произносит что-то типа "вы не понимаете" или "вы же понимаете" мне почему-то сразу вспоминается этот фрагмент
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
