Мастерам Ansys,не составит труда ответить,помогите!
111Александр
Совсем недавно приступил к работе с Ансисом,и возникла одна проблема,видел подобное в форумах и хелпах,но функционально ничего добиться не удалось,а дело то в вот в чем:
Необходимо расчитать собственную частоту детали.Деталь необходимо закрепить в радиальном направлении и возможность колебаться вокруг оси,соответственно задаю цилиндрическую систему координат,прочитал,что независимо от отображения xyz-это rфz,но после расчета в анимации видно,что колеблеться она не вокруг своей оси,а вдоль оси y, т.е. расчиталось в Декартовых координатах,и результат соответственно на порядок отличается от ожидаемого.Понимаю,что видимо простого Utility Menu> WorkPlane> Change Active CS to> Global Cylindrical видимо не достаточно,нужно что то ещё сделать с системой координат,буду очень признателен получить ответ!
С уважением Александр.
После того как создали цилиндрическую систему координат и сделали ее активной сделайте следующее:
preproc>modeling>move/modify>rotate node CS>to active CS (команда NROTAT).
Затем прилагайте ГУ.
(Для проверки: графическое отображение ГУ должно быть корректным, т.е. если это радиус - то это именно радиус, а не Х и т.д.)
      Если нужно что-то поменять, выкладывайте фото экрана станка, я думаю можно будет дистанционно Вам объяснить, как отредактировать.
    • bubl leg
      Всем доброго! Вопрос следующий: мне тут по одному из прошлых вопросов сильно помогли: как измерить длину кривой - показали инструмент, который я в упор не видел:-D А вот сейчас у меня возникла потребность наоборот: уменьшить длину произвольной кривой, меняя цифры в настройках. Возможно такое? Скажем, есть у меня хитрая кривая в виде произвольной загогулины. И чтобы не вручную менять её размеры по ХУ, постоянно снова и снова замеряя получившуюся длину и подгоняя таким образом длину под свои потребности, а чтобы вот так: увидеть длину в настройках - вбить туда новую цифру и длина кривой будет соответственно уменьшена. При этом (вероятно) урежется сама кривая и будет показан только её сегмент - ничего страшного, мне именно это и надо. Буду благодарен любому совету!
    • Mixon513
      Всем спасибо что тыкнули пальцем. Действительно производитель перепутал данные вывода.
    • Mixon513
      Спасибо, в понедельник попробую.
      И всё-таки поучаствовали )))
      Я изначально не участвовал в этой теме потому что во первых это не влияет на работоспособность станка, а во вторых, задача это элементарно решается на горячем станке, где видно в режиме онлайн в каких регистрах хранится номера стаканов, в каких номера инструментов и из каких регистров идет отображение на индикатор. Любой сервисник который находится у станка решит эту задачу за десять минут. А тут копаться в ладдере в котором ничего не отображается можно сутками, перенося в уме свои догадки что там могло бы быть.
      @Mixon513 Вы можете например на станке открыть ладдэр, поискать поиском R65 или Р0225 и посмотреть логику формирования этого значения.
    • rasta89
      Всем привет. Проводил в LS-Dyna расчет на усталость по SN. Получил результаты Damage и Life:   Но вот Expected Fatigue cycles = 0. Кто-нибудь может объяснить подробно почему? Может быть что-то упустил в картах, куда обратить внимание? Спасибо.
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
