Требуются технологи
Здравствуйте, на временную работу мне требуются инженера технологи. Требования: опыт работы в NX CAM, грамотная разработка технологической документации, наличие свободного времени. Работа полностью удаленная. Все детали простые, 3 осевые и типовые. Пишем сюда мне в личку
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
