Обработка сложных криволинейных поверхностей?
Подскажите где мона взять тренинги и примеры обработки (фрезер. 3-х коорд.) криволинейных поверхностей желательно на русском (очень интересует возможность разбиения поверхности на несколько участков с возможностью смены направления движения инструмента для получения более чистой поверхности
пока работаю в WF2 но скоро планирую перейти на WF3 так что мона примеры в формате WF3
кому не влом выложите плиз саму обработку
Ну подожди немного, сдесь же не чат, да и суббота как никак. Вот выйдут люди на работу тогда и ответят ... может быть...
В третьем WF в обработке фигурных поверхностей я пока не обнаружил отличий по отношению WF2, хотя читал где-то, что есть изменения в фаст каттинг.
Для того, чтобы получить то, что ты хочешь, надо и во втором и в третьем WF в таблице Cut Definition выбрать опцию From Surface Isolines. А треннинги на русском обычно опаздывают как минимум на одну версию. В manufacturing треннинг может помочь только в самых общих чертах. В мелочах же, если нет посторонней помощи, до всего надо доходить самому.
это конечно хорошо тока вот изолинии работают тока когда у тебя при построении самой модели получается поверхность с участками и там мона менять направление движения инструмента а как сделать так чтобы уже готовую поверхность выделить разбить на сегменты и там задать направление движения инструмента ??????????? если кто знает сбросте пример или описание
Если поверхность одна, то разбивать ее на регионы надо вручную при определении геометрии обработки, а затем направление движения фрезы задают разными способами в Cut Definition.
Можно и без определения геометрии обработки.
выбрать модельную поверхность, cut line-to-cut line. Сами-же кат-лайны задать скетчером. Для каждого кусочка поверхности отдельный сиквенс и извращатся можно как хош.
Есть самодельная инструкция програмирования электродов, но на украинском.
Все это правильно и понятно, но невольно возникает вопрос. А зачем это надо- разбивать одну поверхность на несколько? Если ПРОЕ построил поверхность как одну, то и обрабатывать ее надо как одну, по-моему, это самый оптимальный вариант в отношении чистоты поверхности. Не говоря о том, что если это прессформа, то после фрезеровки, какая она чистая не была бы, все равно надо полировать вручную.
cut line-to-cut line чё то как то хреново получается по линиям реза постоянно возникают конфликты скока вообще мона их задать (числ) а то обычно две для замкнутых линий и больше не получается и где то стока же для открытых и как работают линии сопряжения???
да и поверхность как разбивать чтобы мона было по изолиниям менять напрвление ведь так намного проще чем по линиям реза ???
Линий реза (я бы назвал их общие образующие) должно быть минимум 2, а максимум не оговаривается,
сколько душе угодно. В большинстве случаев используется столько сколько можно выбрать из обрабатываемых поверхностей для максимального приближения к форме поверхностей. Хотя можно использовать только стартовую линию и конечную. Нужно понимать смысл этого типа обработки - обработка идет от стартовой образующей к конечной через промежуточные если они есть, ими и определяется направление реза в отличии от обработки по изолиниям где система автоматически определяет эти образующие и позволяет менять направление. Основное отличие обработки по изолиниям в том что каждая поверхность обрабатывается отдельно, а по линиям реза - все поверхности по выбранным (построеным) образующим.
В общем случае для обработки сложных поверхностей используются следующие
способы обработки (в порядке наиболее частого использования):
1. Surface Mill (4-е подтипа)
2. Profile
3. Trajectory
Игногда очень удобно использовать Volume (Prof_Only)
4. Finishing - комплексная обработка выбранных поверхностей.
Этих способов достаточно в 90% случаев.
Важно понять как работает каждая из стратегий и потом уже применять их в зависимости от формы обрабатываемых поверхностей. Help (на русском) достаточно хорошо описывает каждую стратегию.
Еще очень много зависит от хорошего знания параметров обработки. С помощью их можно достаточно кардинально менять обработку.
Если нет опыта по реальной обработке сложных поверхностей, лучше подойти к опытному фрезеровщику, он подскажет как бы хотел обрабатывать конкретную деталь. А после этого попытаться сделать так, как он хочет используя знания Pro/NC.
не ачё в PROE нельзя поверхность разбить на сигменты так получается???
Разбить конечно можно на любое число сегментов.
Только я никак не врублюсь зачем это нужно делать.
Ведь для обработки наооборот стараешься объединять побольше поверхностей подходящих
для обработки определенной стратегией, чтобы инструмент меньше носился от одной зоны к другой.
Тот же Finishing автоматом создает сегменты по определенным правилам и назначает для каждого сегмента наиболее оптимальную стратегию обработки.
в моём случае есть поверхность там на ней уже есть сегменты но их всё равно не хватает а хочется добавить ещё парочку чтобы получился оптимальный вариант
ну так кто может подсказать как поверхность разбить и потом её обработать по изолиниям (всё делать нужно в одном переходе а не в нескольких)
и еще в про Е есть Трохоидальная обработка если да то где??
sas0501
Вы бы картинку или проешный файл цепнули.... :g:
Нет ее в Pro/E. :wallbash:
интересно это какая опция в черновой и постчерновой и в финишной за Трохоидальную обработку отвечает скинь скриншот параметров
картинка
это просто пример что я хотел бы получить
Изменено пользователем sas0501
Есть Трохоидальная обработка
В Roughing, Re-Roughing, Finishing посмотри
Где? Скриншоты....
Если речь идет о подборе значений параметров, при которых будет подобие трохоидальной обработки - это не то.
