Выбор Cam для гравиловки валов
Доброго всем времени суток.
Нужна помощь в выборе CAM-программы.
Цель: создание УП для гравировки валов(производство обоев).
Размеры валов: Ø200мм, длина 1200мм
Станок - трехкоординатный HAAS-VF4 (7,5т.об/мин) + имеется 4-я поворотная ось.(возможно придется докупить высокооборотистую головку для крепления в шпинделе т.к. для гравировки как я понял недостаточно 7,5т об/мин?!)
Четрежи моделей создаются в SolidWorks_2006.
Желательно программу в которой легко сделать(переделать уже имеющийся) постпроцессор.
Ну так.... вяловато пойдет на 7,5 конечно.
Вообще-то, конечно PowerMILL - лучшая система всех времен для гравировок на многокоординатке :), но в этом случае, кстати уместно было бы устроить маленький тендер - дать продавцам образец модели и посмотреть, что они смогут сваять с помощью продаваемого КАМа.
А пост готовый... ну м.б. и найдется.... но скорее всего надо будет править :(. Хотя на 4 оси это не так и страшно (на Хаасы ведь что-то фанукоподобное ставят?).
<{POST_SNAPBACK}>
тот кто поставлял нам 4ю ось сказал что пост от Фанука должен подойти...
О PowerMILL не слыхал, буду искать, а как насчет Artcam!? Он вроте тоже для гравировки или только для плоских мотелей?!
Арт может свернуть модель в кольцо, да. С постом там не все гладко, но можно подлезть и к 4ем осям.
Но применять его имеет смысл, если вы и моделируете рельеф в нем же. Кстати, посмотрите его на этот счет, также имеет смысл оценить Type3.
Это как раз автономные САДСАМ системы для художественной обработки.
А если вы точно нацелились на Солид как моделлер, то тут вам к полноценным КАМам - MasterCam, PowerMilll и т.п.
Можно еще посмотреть EdgeCAM. И обработку позволяет сделать и постпроцессор отдадить, да и модели из солида грузит без проблем.
А на счет тендера мысль хорошая. Обратитесь к продавцам софта и попросите выполнить небольшой пилотный проект. На основе полученных результатов сможете сделать выводы о том какая программа Вам лучше подходит.
Кроме того можно и тестовую эксплуатацию программы попросить. Некоторые продавцы такое практикуют.
В Мастерккам X это делается очень просто.
При этом никаких заморочек при работе с 3-мя и 4-мя осями
не возникает. Настройка формата для тел вращения осуществляется
прямо из меню, не надо лезть в пост без нужды.
Ну вы тут ярмарку устроили. Хоть бы сначало модельку у San_ches попросили. Там поди модель развертки на входе?
А так, в общем стиле, и я тоже дам совет - только Симатрон. Лучше и проще него для таких задачь ничего и нет.
Постпроцессор настроить нет проблем. Хочешь программируй в постпроцессоре, хочешь просто опиши кинематику своего станка. :)
Никаких заморочек при работе с 3-мя и 4-мя осями. Да и собственно с 2-мя и пятерьмя. :)
<{POST_SNAPBACK}>
А сам что делаешь... :)
<{POST_SNAPBACK}>
Даже если он даст модель, что он получит в итоге? Скриншоты с обработкой? От них не будет ни тепло, ни холодно. И даже если дадут файлы с обработкой - где их смотреть?
А потому на мой взгляд оптимальный выход в данном случае - пилотный проекти по возможности тестовая эксплуатация. Можно будет сравнить все параметры: качество обработки, простота освоения и работы с программой, стоимость софта и т.д. После чего можно будет выбирать что именно покупать.
Уважаемые не ругайтесь.
Возможно я не совсем корректно описал проблему.
В какой программе делать профиль рельефа мне все равно, причем Solid для этих целей не совсем подходит.
Похоже необходима универсальная CAM программа в которой сразу можно без лишней головной боли создавать рельеф(по эскизу художника) и в ней же создавать УП для 4х осевой гравировки. Скажите как обстоят дела по слозданию рельефа в Мастерккам X, Type3, EdgeCAM, Симатрон и тд и тп ...
С уважением.
Изменено пользователем San_ches
Вы покажите о чем речь? Рельеф он разный бывает. Это что - скульптурные поверхности или обычные NURBS?
А так глянь чего люди умеют в Симатроне делать.
<noindex>Модельки Граверовки </noindex>
Дэээ, это тогда практически однозначно ArtCam или Type3 или Cimagrafi (м.б. Cimagrafy, не ручаюсь за орфографию).
Ну да. Берете пакет художественно гравироки, туда вектора из Иллюстратора или Корела, и вперед. А мультипликатор точно нужен. Иначе ни в жисть не окупитесь.
Хорошая деталька :)
Наверное надо сдаться оффициальным продавцам - пусть ломают голову. :)
Одна из метод - рисуете контура на плоскости. Обрабатываете в 2.5 координатах а затем пропускаете программу через постпроцессор где перемещения, например по X, пересчитываются в повороты вокруг Y.
Если пришлете исходные данные (model00@mail.ru), то могу высказаться предметней.
Да, это будет смешно - озадачить их :).
Хотя если делать, нпример небольшой участочек, то почему бы нет.
А методика как раз такая и вытанцовывается - сворачиваем 2,5Д (иногда простое 3Д), выполненный по векторам. В принципе даже и не сложно получается, а если цилиндры одного диаметра, то и простой КАМ справится. Хотя надо смотреть полный диапазон задач.
Присоединяюсь ! Посмотрите Artcam !
В 7-й версии есть пост на HAAS (haas.con, правда без 4-й оси и в дюймах)
переделаете смотря на IselRotaryX2A.con (для изеля в мм)
всего то 50 строк текста, отредактируете 5-6 строк.
Вам тут помогут если что :wink:
Заведете картинку из корела или dxf какой , отгравируете в 2d
затем постпроцессор спросит диаметр вала и ось X (ее координаты) станет осью A (4-я ось) !
Удачи !
San_ches,
В принципе, вам MFS уже всё что нужно посоветовал. Добавлю, для Type3 это классическая работа. Ver 4.2 и выше полно постпроцессоров для четырёхосевых станков.
Деталька явно не для обоев :smile:
Конгрев на упаковку?
На чём гравировать будете? Сталь или медная рубашка? Цельнолатунный вал дороговато будет. Раньше помнится машинки от "Рудольф Хелл" на двухметровый цилиндр до 8 гравировальных головок имели. Алмазные резцы обеспечивали стойкость по меди до 200 часов.
<{POST_SNAPBACK}>
Нет, это 3D работа.
Похоже необходима универсальная CAM программа в которой сразу можно без лишней головной боли создавать рельеф(по эскизу художника) и в ней же создавать УП для 4х осевой гравировки. Скажите как обстоят дела по созданию рельефа в ... Type3
<{POST_SNAPBACK}>
Замечательно обстоят. Много лет работаю, правда в трёх осях, и проблем не знаю. Клише делал всякие разные, мои знакомые делают клише для конгрева, пробовали Арткам, но остановились на Type3. Тайп это специализированный пакет, как раз для таких работ. Это CAD и CAM, фильтров (конверторов) и постпроцессоров хватает, великолепный векторизатор, отрисовку по моему в нём лучше делать, чем в Короле дров. В Тайпе также есть специальные функции обработки клише, например "Intaglio".
конфликты с G2/G3 IJK ??? Возможно, согласен ! Гравируйте в 3D !
Не должно быть конфликтов при грамотном посте. Навернуть на циллиндр что дугу, что прямую - просто. А 3D или 2D это не принципиально при предложенном подходе.
А картинки из симатрона, меня впечатлили.
      а как вы taxid фирмы нашли?
