Скругление
mr.Karapuz
Коллеги добрый день!
Тут попался один очень интересный документ от Finist'a в обсуждении CAD систем что повыше
я даже усомнился возможно ли такое в UG :boxed: , не применяя вертикальному ребру микроскопического скругления, причем Solid Edge строит в два клика
Это не одна команда в тв. теле. Две поверхности скругления и затем гладкое сопряжение между ними (blend). Потом все порезать сшить.
сегодня залез в UG попробовал так скруглить - в одну функцию всё же не получается :wink:
Как вариант - можно схитрить - третье (вертикальное) ребро всё же задать, но скруглять только его часть, нижнюю. Таким образом, нужную геометрию сверху не теряем
В NX3 в операции скругления появилась опция "stop short" позволяющая скруглить только часть ребра. Таким способом можно скруглить только часть ребра маненьким радиусочком на длину равную радиусу основному. Получите соответствующий результат.
Только вот в точке завершения радиусочка останется естественно ступенька - переход от скругления к незатронутой части ребра. И, как я понял, изначально было поставлено условие вообще обойтись без скругления этого ребра микроскопическим радиусом.
Изменено пользователем Goga
Можно по иному воспользоваться опцией "stop short". См картинку. post-4028-1146914965.jpg
- выполнить обычное скругление 1;
- выполнить скругление 2 с опцией "stop short", завершив его на расстоянии равном радиусу от конца ребра 3;
- провернуть грань 4 на 90 градусов вокруг ребра 5.
Ясный перец, что...
Но судя по затравке и картинке к ней мистера Карапуза радиусочки равны (т.е. имеется в виду частный случай задачи).
С уважением...
Что интересно Solid Edge младший брат UG на эту тему имеет инструмент
Результат
конечно мелочь... но не приятно что в UG для построения тривиальной вещи надо так исподвывернуться :thumbdown:
А если R1 не равен R2?
не касательно, т.к. это не может быть касательным по закону геометрии :0)...касательность будет если скругления будут соединены какой нибудь непонятной поверхностью непонятного радиуса.
Да, интересно. У меня в UG получилось за 7 операций. Правда всё касательно и красиво, но.... Ай да Ёжик!
А если уйти от кубиков и вертикальных стенок, то задачка становится и вовсе интересной. :g:
Какой номер закона?
Закон геометрии как и закон арифметики 2+2=4 и это так есть... чорт его знает какой у него номер, но тем не менее никто с этим не спорит... со скруглениями такая же ситуация...невозможно касательно сопрячь радиусом 5, скругление радиусом 5 со скруглением радиусом 10 мм, при таких условиях. То что получилось у вас на картинке это скорее всего нурбс от минимального радиуса 5 до максимального радиуса 10 мм. :g:
mr.Karapuz
А Ёжик сделает такое скругление в более сложном случае (все грани не плоские, угол не прямой)?
Ёжик конечно морщится но делает...имхо можно
Сопрягались радиуса 10 и 7,2 мм
Да, "поступить в два клика, не скругляя вертикальную грань", все равно что "скруглить грань, не загружая UG", видно для UG не придусмотрено.
Экие вы. Раз нет спец команды, это не значит что сделать нельзя.
А тогда может обратную задачу ежу поставить. Сделать тоже но без этой волшебной команды?
