Help! Не могу загрузить компьютер!
Help!
Сейчас сижу на такой комбинации:
Атлон64 Х2 (2-х головый) + Windows XP x64 + Solidworks 2006sp4.1
и наблюдаю ужасную картину(при работе с большим чертежом): процессор загружен в среднем на 50% (половину времени - просто ровная линия на этом уровне с редкими выбросами вверх), памяти - больше гига (из двух) - свободно, 400...800 - занято под системный кэш. Т.е. ресурсов полно, но при этом солид - на голодном пайке, и естественно, тормозит :-(.
Подскажите, pls - где копать - в винде или в солиде? Как солиду ресурсы отдать?
ber2004, как там в 64-разрядных системах - не знаю, но попробуйте изменить приоритет задания.
В ХР это делается так: Ctrl+Alt+Del > Выбираем Солид > Правый щелчок > Перейти к процессам (он кинет на ключевой процесс от Солида) > Опять правый щелчок > Приоритет > (Выше среднего/ Высокий/ Реального времени)
Вдруг поможет?
Это первое, что пришло в голову. Я так в 2004-м Солиде на Целероне 400-ом с 200 метрами работаю :)
Изменено пользователем Хулиос
А как ты собираешься двухголовый проц на 100% загрузить SW?
SW не заточен под двухголовые. Потому и больше 50-52% и не будет.
Памяти (если мне не изменяет моя) он тоже больше 500-800 метров не потребляет (даже под самые крутые модели). На моей Dell Precesion PWS380 (с интелом) та же самая бодяга.
При работе с чертежами важна производительность проца в первую очередь, то есть его частота (все равно какой, одно или двухголовый).
Это точно. Но если начать кино душевное смотреть, то загрузится и второй процессор.
А по-серьезному - можно пустить вторую сесию SolidWorks, а в ней что-нибудь типа считалки. Если этой считалке (или сессии SW) выставить пониженный приоритет, то ее как бы и не будет.
Можно попробовать в настройках БИОСа покапаться:
<noindex>http://support.solidworks.ru/forum/index.p...l=загрузка&st=0</noindex>
Т.е. можно расслабиться? Но ведь иногда SW занимает процессор на 60-70-80%? Может есть еще какие-то варианты?
<{POST_SNAPBACK}>
в БИОСе есть настройки гипертрейдинга - от 1 до 5 и авто. Поставил 5 (мануала нет, поэтому смысл непонятен) - визуально разницы нет.
Чего бы ещё придумать...
Если модель не трогать - то в принципе терпимо, но стоит тронуть - обновляется слишком долго. Сейчас чертеж не отсоединен. Попробовать с облегчением деталей поиграть?
Сменить кукурузник на истребитель!
Какой кукурузник? Какой истребитель?
Двухпроцессорность вобщем-то означает что у тебя есть 2 независимых процессора. Сама ось не способна даже теоретически разделить задачи работающих приложений на оба проца. Есть задачи распаралеливаемые, а есть задачи не распаралеливаемые. Т.е. 50% загрузки двухголового проца, это 100%-я загрузка одной головы этого проца. Солид сам должен распаралеливать задачи. Но распараалеливание, это задача совсем нетривиальная. Переработки приложения должна быть очень серьезной. Для приложения типа солида... это примерно эквивалентно 1-му году работы!!! Т.е. придется пропустить выпуст очередной версии солида, и только тогда можно будет выпустить двухпроцессорную версию солида. А это большие финансовые потери. :smile: Т.е. распаралеливание солида я бы начал небольшим коллективом компании одновременно с разработкой очередной версии. И то, только в том случае, если бы количество задачь, которые можно распаралелить оказалось бы достаточно большим..
Проверь..
Чем загружен процессор. Задачами оси, или задачами приложения. Для этого, в меню "Вид" нужно включить "Вывод времени ядра". Если ядро много времени ест (красный график), то нужно найти какая часть ядра ест время. Первым делом это неправильный режим работы винта. Порой винт оказывается включенным в PIO-режиме. Тогда винт нужно переключить в DMA. Если же график зеленый.... тогда тебе просто не хватает производительности процессора - больше никак. Переключайся на вкладку "Процессы", кликни по заголовку столбца "Время ЦП" (упорядочить список по времени ЦП), и смотри какой процесс истратил больше всего времени (кроме бездействия ЦП). Если это солид ... то все нормально - только проц усиливать.
Полностью согласен с предыдущим топиком: двухядерность -> перекомпилляция кода. А этим пока никто заниматься не будет, ИМХО (сейчас только игрушки начинают писать с учетом двухголовости, так на то он и ширпотреб).
Насчет кукурузника и истребителя - надо правильно подбирать средства для решения своих задач (ну нельзя при помощи лупы микробов увидеть, хоть ты тресни).
И еще есть такое понятие "оверклокинг":большая производительность - за меньшие деньги :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Если включить в Task manager отображение графиков для каждого процессора отдельно - то скачут оба, т.е. нельзя сказать, что один процессор работает, а второй нет, распределение все-таки происходит (!!!). В сумме они тоже иногда дают для sldworks.exe более 50% (до 80 но очень редко, при открытии файла например). Но в основном 40...60%.
Время ядра маленькое. Остаток времени ЦП съедает в основном System Idle.
Может все-таки многозадачность кривая, и операционка бережет резервы для кого-нибудь, вместо того, чтобы все отдать?
<{POST_SNAPBACK}>
:-) :-) а если хорошо их кормить? :-)
Ну понимаш.. Я уже более 5-ти лет на двух процах работаю. Начал еще с 2хPIII 866. Я все объяснил как оно есть на самом деле.., а вот эти "..может все-таки.."... это уже не ко мне. 70-80% загрузки - это значит еще каким-то процессам понадобился процессор, вот и все. А время ядра показывает только работу базовых систем виндовс. А кроме них в системе загружено еще десятка два "зеленых" процессов. А распределение времени по обоим графикам пополам.. это ты у Била Гейтса спроси почему. Он все сможет объяснить (не лично конечно).
Самой простой реализацией загрузки обоих процессоров, с точки зрения меня как программера, это запуск солидом двух независимых нитей - по нити на процессор (или потоков).. но вот ядру придется еще разложить решаемую задачу, на обе эти нити, и ядро должно будет только и делать что сидеть раздавать задание нитям, и сводить результаты их работы вместе.. А если задача не разделяемая? Если следующее действие можно выполнить только после получения результата предыдущего действия?
2 ber2004
А что за модель изделия загружена в SW: сколько деталей в сборке, много ли фичерсов?, что за чертеж? В смысле сколько видов, разрезов?
<{POST_SNAPBACK}>
чуть более 1100 компонентов, более 200 оригинальных. Машиностроительная сборка - несколько корпусных, подшипники направляющие зубчатые колеса... Около 20 видов и разрезов, в основном кропнутых. Вставлена спецификация на всю эту ораву
<{POST_SNAPBACK}>
Т.е. оптимально - второй монитор и на нем кино смотреть, пока солид свои ржавые шестеренки проворачивает? :-)))
ber2004, подождите следующую 2007ю версию, она вроде будет поддерживать 2-х процессорные машины. Уже есть SW2007 Beta1.
К сожалению..
Я себе последний комп покупал для того, чтобы можно было запускать 2 копии моего любимого ПовараМилла... там 4 гига памяти, резвый винт, и т.д. Но ниче хорошего из этого не получилось. Выяснилось:
1. ПоверМилл написан в смысле интерфейса кривовато (мягко говоря), в связи с чем:
- две работающие копии Милла порой хватаются за одни и теже свои модули.. и почему-то на этом начинают подвисать и вываливаться (как будто проблемы с разделением памяти);
- окон в милле так много, что винда перегружается по каким-то параметрам... ну впечатление такое, что для винды такое количество окон, какое притаскивают с собой 2 милла - это перебор, или очень близко к тому. Через время винда теряет способность создавать новые окна, что проявляется например в том, что некоторая программа не может открыть диалог сохранения файла, или программа просто не способна загрузить весь свой интерфейс (например грузится без меню). Приходится что-то выгружать, чтобы освободить ресурсы винды.
Эти же глюки, думаю, могут вылезти и на других тяжелых прогах. Хотя зависит от программеров их писавших. Как у этого с солидом не знаю.
2. Постояное переключение между разными работами может напрягать, запутывать, и по сути понижать производительность. Пока въехал в работу 2, пока там что-то поделал... работа 1 (допустим более приоритетная) уже досчиталась, и простаивает. Может быть 2 монитора и облегчили бы ситуацию.. но 2 монитора, понимаш, редко начальству можно объяснить. :smile:
Я вот, пока Милл считает что-то, переключаюсь на другие задачи... например, в CAD - делаю какую-то подготовку дальнейших обработок. Или в инете трусь - в форуме, или на новостях каких. Или еще какой фигней страдаю.
2 ber2004
Да, что-то не впечатляет по описанию производительность работы
С такой относительно не очень большой сборкой — 1100 компонентов...
Не хочу сталкивать лбами SW с другими системами, но чертежи по подобным сборкам (до 1500 деталей, до 300 оригинальных, до 30 видов и разрезов — чертежи в формате А2x13) выполняют некоторые мои коллеги на машине P-III-800, RAM 512 Mb, GeForce 2GTS влёт, а машине в сентябре будет 6 лет . Правда на друой системе, не на SW... Как же работают на SW с чертежами изделий в десятки тысяч деталей? А такие есть в рекламных материалах от SW. Вероятно упрощают везде всё, что можно?
Привет !
Жалоб на медленную перестройку много и в связи с этим объясните мне: Модернизация компа повысит скорость работы или нет ?
1. Если я поставлю более быстрый процессор ( с 2,4 GHz до 3 GHz)
2. Если увеличу RAM с 1MB до 2MB
3. Или сдерживающим фактором была останется сеть, которая и тормозит работу SW ?
:g:
Мозги можно и не наращивать - все равно больше, чем на 1 гиг они редко нагружаются (хотя если есть возможность, то лучше нарастить).
Замена камня даст прирост на проценты.
А сеть на то она и сеть. Если по ней ссылки тягать.
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
