Не о CAD/CAM вообще!!!
Анекдот про  "Обиделся доктор ... Сказал, что  свечи надо в попу засовывать ".
Осталось  фары , протектор колёс и лобовое стекло так -же задекорировать .
В 19.10.2020 в 19:02, ak762 сказал:
а может это технология стеллс для радаров и камер!?
Точно!!! НОУ-ХАУ!!! Только ни кому не говорите, а то танки и самолеты начнут фольгой оборачивать!!!!
Всем привет!
Анекдот к дню энергетика:
- иду в магазин, купить что ни будь лёгкого?
- да, лёгкой водочки в литровой бутылке
С наступающим! :drinks:
23 минуты назад, Художник сказал:
С наступающим!
Ого, какой человек. Где Вы были 10 лет?
1 час назад, Клиент сказал:
На Байконуре. Пытался хороший проект поднять. Пока не получилось, не по моей вине.
Но один высокоточный станочек ЧПУ лично у меня уцелел.  :smile:
1 час назад, Художник сказал:
Не взлетело?
