Не о CAD/CAM вообще!!!
  • 4 месяца спустя...
В 19.04.2020 в 00:44, jtok сказал:
Ближе к строителям, но весело.
Кто знает, что за фильм из второй части ролика?
Изменено пользователем Стасиандр
1 час назад, Стасиандр сказал:
Затерянный мир (Land of the lost) 2009
Судя по тому, что очень много детей и мало машин, да еще и под тентом, то это ~ 2027÷2032года! Доживем - увидем .
Только что был свидетелем, как тот самый Хрюша из спокойных ночей, ведет какую то передачу на детском канале и просит подписаться на его личный инстаграм.
В 18.07.2020 в 07:16, Борман сказал:
Стольник скинуть не просил ? Детям на жвачку .
Что дальше? Ролс-ройс с прицепом для картошки или Елизавета 2 подметающая двор дворца?
почему то фото крутит.....
За гомеопатические товары надо расплачиваться бумагой, лежавшей возле ксерокопии денег. (с)
