Не о CAD/CAM вообще!!!
В очереди за пивом стоит гопник в спортивном костюме, подстриженный под расческу. За ним занял какой-то волосатый тип, джинса рваная, на куртке фенек понавешено, хайр ниже плеч.
Гопник оборачивается, оглядывает хиппаря с ног до головы, цедит сквозь зубы:
- Ты че это такой волосатый, а?.. Че, не можешь, как человек, подстричься?
Хиппарь,оправдываясь:
- Да я, понимаешь, за пивом торопился, денег только на пиво, на подстрижку нет совсем…
- А че это у тебя брюки рваные, че, новые, что ли, купить не можешь себе?
- Да я, понимаешь, за пивом торопился, бежал, споткнулся, вот и порвал джинсы...
- А че это ты на куртку всяких побрякушек понавешал, ты че, баба, что ли, а?
- Да нет, не баба я!!! Это я так выделяюсь!
- Ин-тел-лек-том выделяться надо!!! Понял? Интеллектом!
  • Нравится 4
после того как интернет облетели фото, где агенты кремля застуканы с поличным во время распыления химоружия, дипломатам ничего не оставалось
В 16.11.2018 в 07:15, Борман сказал:
Простите , танков для отьезда не видно . А министр обороны Британии "заткнулся и отошел? " Во всех
смыслах этого старороссийского слова?
https://d.radikal.ru/d03/1812/1a/b3a068bdf489.jpg
Богоманшин Игорь
В 29.12.2018 в 16:53, Борман сказал:
Низачет, садитесь, товарисч студент!
Ноздрей должно быть тоже четыре!
11 час назад, Богоманшин Игорь сказал:
И два рта
А кто то ещё жаждет отменить начерталку...
1 час назад, Di-mann сказал:
И два рта
Да там вид слева не так и сверху нет.  :5a33a36b1dd89_3DSmiles(225):
  • 4 недели спустя...
Бесит, когда едешь, а посередине дороги. А мама с маленьким ребёнком перебегает дорогу и создаёт аварийную ситуацию. А через каких-то 10-15 метров стоит около светофора обычная дворняжка, ждёт когда загорится зелёный, идёт по зебре и внимательно смотрит по сторонам на машины.
    • Mr_Gray
